  CATIA V5 Infrastruktur
  Ansicht aufbrechen
Autor Thema:  Ansicht aufbrechen (1013 mal gelesen)
HS2007
Sehen Sie sich das Profil von HS2007 an!   Senden Sie eine Private Message an HS2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HS2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
jetzt muss ich hier mal Frage plazieren. Habe schon einiges dazu abgesucht, konnte aber nichts finden.
Ich erstelle in einer Ansicht einen Aufbruch. Die Ränder werden dann durch Strichpunktlinien begrenzt. Die Art dieser Begrenzungen kann ich in den Optionen einstellen, dass habe ich gefunden. Nun würde ich aber gern den Abstand zwischen den beiden Bruchseiten verstellen. Dazu finde ich weder einen Befehl der dies ausführt, noch finde ich eine Option die den Abstand regelt.
Wäre super wenn da irgend einer eine Idee für mich hat. Ach ja, wir arbeiten mit V5R17SP4.
Hagen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
den Abstand zwischen den Bruchseiten regelst Du mit dem Poligonzug bei der Erstellung.
Mörchen
PS: falsches Forum
HS2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für die Antwort, aber irgend wie komme ich damit nicht klar. Entweder verstehe ich das nicht, oder ich habe mein Anliege schlecht erklärt und wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich habe zur besseren erklärung mal ein Bild angehängt. Worum es mir geht ist der mit 4,99 bemaßte Abstand. Egal ob ich aus der Ansicht viel oder wenig rausbreche, es ist immer dieser Abstand und den würde ich gern beeinflussen wollen.
Ich hoffe das es jetzt gut erklärt ist.
Hagen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
ich hatte zu oberflächlich gelesen: ich dachte an Ausbruch, nicht Aufbruch.
In den Optionen finde ich dazu auch nichts, ich nehme an, es wird im Standard geregelt.
Ute
