  CATIA V5 Infrastruktur
  $HOME/.catia.appli woanders hinlegen
Autor Thema:  $HOME/.catia.appli woanders hinlegen (1438 mal gelesen)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zum Zusammenspiel VPM - CATIA :
VPM legt beim Start eine Datei $HOME/.catia.appli an. Wir möchten diese Datei woanders hinlegen.
Dazu gibt es eine Environment-Variable catia_xco_appli. Mit dieser wird festgelegt, in welches Verzeichnis diese Datei geschrieben wird.
VPM macht es richtig und verwendet die Variable. CATIA kann allerdings nicht dazu bewegt werden, woanders als in $HOME zu suchen.
Wer weiß eine Lösung ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
ich kann Dir leider keine Antwort geben.
Bei uns wird das .catia.appli auch unter $HOME geführt.
Nur aus Neugierde: warum soll es wo anders hin?
Grüsse
Stefan
Catrin
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
das catia.appli stoert eigentlich nur (jedenfalls bei catia). ich wuesste nicht, dass man es woanders hinlegen kann, da es automatisch von CATIA erzeugt, wenn dies gestartet wird.
Catrin
Die Variable kannte ich noch gar nicht...
cad_de@catrin-eger.de
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal. Die .catia.appli wird zur Kommunikation von VPM mit CATIA benutzt. Leider ist sie sehr notwendig.
Wir haben bei V5 immer wieder mal das Problem, daß die Verbindung zu VPM verloren geht, jedoch wird sie wieder aufgebaut, wenn VPM wieder neu gestartet wird !!!
Ich bin von einem Kollegen gebeten worden, mal nachzufragen, ob im Forum darüber etwas bekannt ist. Er hat sich aber nicht darüber ausgelassen, warum.
Klaus
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variable muss sowohl auf VPM Seite als auch auf CATIA V5 Seite gesetzt werden. Aber normalerweise werden die VPM Variablen automatisch an CATIA V5 übergeben wenn CATIA V5 aus dem VPM gestartet wird. In CATIA V5 kann die Variable wenn nötig in der CATEnv Datei eingefügt werden. Dann kann man den Pfad für die Datei .catia.appli an einen anderen Speicherort verlegen. Mach für mich Sinn da /home/$USER/ ein zu allgemeiner Speicherort ist.
Viel interessanter ist aber die Möglichkeit den Dateinamen der Datei .catia.appli zu ändern.
Folgendes Szenario:
Ein User möchte mit dem gleichen Login an 2 Workstations arbeiten, zum Beispiel um eine große Baugruppenzeichnung zu aktualisieren und gleichzeitig an einer anderen Baugruppe zu arbeiten. Wenn er VPM an der zweiten Workstation startet wird die Datei .catia.appli mit der normalen Einstellung überschrieben und die Verbindung von VPM und V5 auf der ersten Workstation ist unterbrochen (Speichern nicht mehr möglich). Wenn man aber den Dateinamen mit dem Namen der Workstation koppelt (export catia_xco_appli=/home/$USER/CATTemp/.catia.appli_$NAME_DER_WORKSTATION) kann der User problemlos an zwei oder mehr Workstations arbeiten. Einen zusätzlichen Zeitstempel für die Datei .catia.appli kann ich nicht empfehlen, da sonst nach einem VPM Absturz die Verbindung zum CATIA V5 nicht wieder hergestellt werden kann.
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 19. Jun. 2008 editiert.]
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das ist eine interessante Information, die hätten wir einige Jahre früher haben müssen.
Wir haben uns dann mit 2 getrennten Usern und Homedirectories beholfen.
Ist auf jedem Fall die 10 U's wert.
Klaus
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 19. Jun. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn V5 immer ins Home schreiben möchte, warum setzt du denn nicht die HOME Variable im V5 Environment?
Stelle ich mir das zu einfach vor?
Uwe
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht nicht, weil viele Programme und scripts sich auf $HOME beziehen. Ic h habe es noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, daß die Auswirkungen unübersehbar sind.
Klaus
v5upl
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dir nicht ganz zustimmen.
Wenn du entweder im V5 Environment (CATIA.V5.B16.txt und/ oder .sh  .ksh oder so ähnlich) die HOME Variable umbiegst sollte es nur für V5 sowie deren Kindprozesse gelten.
Hatte es damals mal für QChecker und V5R12 gebraucht und hatte funktioniert...
...ich hatte nicht vom Globalen HOME im Unix Environment geredet.
Uwe
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da im CatEnv noch die Variable:
USER_HOME=
Vielleicht übersteuert die die HOME Einstellungen (was für mich Sinn machen würde) !?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm vielleicht habt ihr recht, aber bisher sind die bei uns noch nicht anders verwendet worden als Standard-$HOME.
Klaus
Catrin
erstellt am: 21. Jun. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
$HOME wird meistens im profil des users auf UNIXY festgelegt (.profile oder so).
Fuer Windows hat man gut die Moeglichkeit, die Variable auf ein $USR_HOME zu setzen und darueber auch zu steuern, wo die Dateien landen sollen, die sonst im Home-verzeichnis des Users landen.
Meines Erachtens ist die .catia_appli eine typische UNIX-Datei, die gibt es nur da (VPM laeuft nicht auf UNIX ausser in einer web-basierten Oberflaeche). Deshalb kann man sowohl fuer CATIA als auch fuer VPM eine Variable definieren, die diese datei auch woanders in und unter einem anderen Namen speichert.
Ach ja, die Einstellungen aus dem UNIX-Profil lassen sich durch die Environment-Dateien von CATIA und VPM ueberschreiben...
Catrin
