  CATIA V5 Infrastruktur
  Neues Hotfix
Autor Thema:  Neues Hotfix (2057 mal gelesen)
Dyce
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dyce an!   Senden Sie eine Private Message an Dyce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyce
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin relativ neu in der Catia-Administration und hab jetzt mal ne frage.
Ich habe z.zt. V5R16 SP6 HF8 installiert und muss jetzt auf ein neues HF-level, HF39.
gibt es eine einfache möglichkeit das alte HF runterzuschmeißen und dan neue dan drauf zu spielen?
danke schonmal im vorraus für eure hilfe
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyce 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss muss das alte HF nicht entfernt werden.
Stefan
Dyce
Administrator
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe ausprobiert es drüber zu installieren aber es passiert nichts...bzw er installiert es nicht und das alte HF bleibt
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyce 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ich hab mich getäuscht. Ein altes HF muss immer erst entfernt werden bevor man ein neues installiert.
Dyce
Administrator
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm und wie macht man das am einfachsten und am dümmsten???
kann ma dirgendwie ne batch für machen?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyce 10 Unities + Antwort hilfreich
* als Administrator anmelden
* START - Programme - Tools - SoftwareManagement
* im sich oeffnenden Menue den allerletzten reiter --> Deinstallation des Hotfix waehlen
Nach dem Entfernen kannst Du das neue Hotfix installieren.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Aug. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyce 10 Unities + Antwort hilfreich
Anssonsten schau mal in das pdf das mit dem Hotfix mitgeliefert wird, da steht jetzt alles wunderbar beschrieben drin. Ich würde mir wünschen wenn alles im V5 Umfeld so gut beschrieben wäre.
Axel
