  CATIA V5 Infrastruktur
  Frage zu CEG und BMW-Umgebung
Autor Thema:  Frage zu CEG und BMW-Umgebung (1858 mal gelesen)
recall
Sehen Sie sich das Profil von recall an!   Senden Sie eine Private Message an recall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recall
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich befasse mich gerade mit dem einrichten der BMW Umgebung. Q-Checker, und sogut wie alle Einstellungen funktionieren. Jedoch bekomme ich Probleme bei der CEG1.xml Datei. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Wozu benötigt man diese Datei überhaupt?
2. Ich soll sie unter "General"->"Compatibility"->"V4/V5 Draw"->"Default generative view style" einstellen, jedoch ist dieses Auswahlfeld grau hinterlegt und ich kann selbst im Administratormodus nichts auswählen. Wo liegt das Problem?
3. Unter "Infrastructure"->"3D Annotations Infrastructure"->"Tolerancing"->"Default standard at creation" soll "CEG1" ausgewählt werden, jedoch habe ich nur ANSI, ISO etc. in der Liste?!?!?
4. Um alles zusammen zu fassen: Wo muss die Datei hin? Wie binde ich sie ein??
Vielen Dank im Voraus!
mfG. recall
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R16SP8
SmarTeam R16SP8
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo recall,
- lies Dir am besten mal die Seiten über die V4-Integration in der CATIA-Hilfe durch, dann kommst Du auf die Lösung für Pkt2.
- die CEG.xml muß in das Verzeichnis der Drafting-Standards der CATIA-Installation, also <...>\intel_a\resources\drafting
Zu 2.:
      <hilfe-Installationpfad\>...\bascuint_C2\bascuint0300.htm#ToolsOptions.MechanicalDesign.Drafting.V4V5
"Abgeleiteter Ansichtstyp
...Wenn diese Einstellung nicht verfügbar ist, muss die Einstellung 'Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren' in der Registerkarte Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Zeichnungserstellung -> Verwaltung inaktiviert werden."
Kai
recall
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Werde das ganze morgen mal antesten. Hoffe damit hat sich das problem gelöst
mfG. recall
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi recall um deine Frage nochmals genauer zu beantworten:
Die CEG File legt die Standards fest mit dem Ansichten 3D Modelle dargestellt werden. Diese beinhaltet auch Pfeildarstellung DICKBE BREITE HOEHE usw.
www.ceg.de  das ist die offizielle Seite.
Grüße CAX-ADMIN / Frederick
