  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R17 unter AIX
Autor Thema:  V5R17 unter AIX (2735 mal gelesen)
camdan
Sehen Sie sich das Profil von camdan an!   Senden Sie eine Private Message an camdan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camdan
V5R14
V5R16SP4
V5R17SP6 (32 Bit)
VPM1.5 PTF27
VPM1.6 PTF2
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zu Testzwecken R17 unter AIX (64-Bit) installiert .Leider ist die Perform. nicht der Rede wert. Bevor das allseits bekannte Fenster "Klick ok to term." erscheint, bekomme ich die Meldung  (Anzahl der Bytes natuerlich immer anders) "Allocation failed (22388bytes). An alloc. of 22388 bytes failed. Close the open docs..restart session."
Kennt einer von Euch dieses Problem und weiss vielleicht, wo der Hase im Pfeffer liegt?
Herzlichen Dank im Voraus!
Dan
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
aktuell sind wir auf R15, ein Kollege testet aber mit R18 auf AIX (ist offiziell noch nicht verfügbar, wird aber trotzdem schon getestet). R18 (64Bit) auf AIX 5.3 ML6 (64 Bit) läuft gut.
Ich denke dass R17 grundsätzlich auch tun sollte, da zb. BMW dieses Release auf AIX verwendet.
Ich tippe darauf, dass bestimmte Systemvoraussetzungen nicht gegen sind. Die sollest Du dringend überprüfen:
Software requirements
    * AIX 5.2 ML07, with the following components:
          o XL C/C++ Enterprise Edition Run-time Environment at a minimum level of V7.0.0 with the IBM C++ Run-time Environment Component for AIX
          o XL Fortran Enterprise Edition for AIX Run-time at a minimum level of V9.1.0
          o OpenGL and GL3.2 Run Time Environment (delivered with the operating system)
          o Common Desktop Environment (CDE; delivered with the operating system).
          o Motif 2.1
          o Java(TM) Run Time Environment (JRE) 1.5.
      Or
    * AIX 5.3 ML03 with following components:
          o Motif 2.1
          o Java Run Time Environment (JRE) 1.5.
Additional Support for AIX Application Runtime on Power4 and Power5 processors is AIX 5.3 ML03. Support of Power5 processors requires AIX 5.3 ML03.
Note: CATIA V5.17 is the last release to support AIX 5.2. Because end of support (EOS) for AIX V5.2 is September 1, 2007, customers installing CATIA V5.17 are encouraged to migrate to AIX V5.3.
http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/sysreq/sysreq.html#aixsoft
Ganz wichtig ist die C++ und Fortran Runtime.
Zu überprüfung:
lslpp -L  xlfrte
lslpp -L  xlC.aix50.rte
Grüsse Stefan
camdan
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
herzlichen Dank für die Infos.
Setzen uns mal an die Fehlersuche 'dran
Daniel
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wir haben vor allem Probleme im Drafting, wo es immer wieder zu Core Dumps kommt. Ich bin zur Zeit gerade mit IBM/DS am schauen. Das Problem ist, dass es kein genaues Scenario gibt. Der Absturz kommt einfach nach einer gewissen Arbeitszeit, die von der Grösse der Zeichnung bzw. der abzuleitenden Daten abhängt. Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen testen ?
Das 3D läuft so weit Problemlos.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 13. Aug. 2007 editiert.]
camdan
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan_I
bei uns lag das Problem genau daran, dass wir ein XL Fortran Enterprise Edition for AIX Run-Time auf V10.x.x.x hatten. Alles lief (und laeuft immer noch) dann wie geschmiert, als wir hier genau das XL Fortran.. auf V9.1.0.8 inst. haben. Also der Satz,
trifft bei uns definitv nicht zu im Zusammenhang mit dem Wort minimum.Bei uns muss es genau der sein.
Viele Gruesse
Daniel
camdan
V5R14
V5R16SP4
V5R17SP6 (32 Bit)
VPM1.5 PTF27
VPM1.6 PTF2
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan_I
zum Thema ZA habe ich erst vorhin einen mittelgrossen Umfang abgeleitet (View-Generation mit Approximate). Das lief messbar besser als unter V5R16.
Daniel
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben xlfrte 9.1.0.4, ich kann das einmal überprüfen.
Das Problem kommt erst beim Arbeiten (Vermassen, Texte, wieder ableiten, schneiden, etc.) das Ableiten alleine funktioniert so weit bei uns auch. Wir haben das natürlich auch getestet, aber das Problem kam erst auf, als intensiv Zeichnungen erstellt wurden.
Stefan Inderbitzin
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catz:
Hallo Stefan,
Habt ihr jetzt R18 auf AIX 5.3 TL06 laufen ?
Hintergrund : ich möchte R18 (32 Bit) auf AIX 5.3 TL06 zum Laufen bringen, bekomme aber immer einen Fehler :
Code:
Error message      = Memory access violation
Error class        = CATSystemError
Message id          = ERR_CATSysSIGSEGV_131075
Code                = 50
Faulting address    = 0xe21db0a8
Ich habe alle offiziellen Prerequisites (xlC 8.0 und xlf 10.1) installiert.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claus,
ja haben wir.
AIX 5.3 TL6
CV5 R18 SP2 64 Bit
VPM 1.6
xlfrte                    10.1.0.5    C    F    XL Fortran Runtime Environment
xlC.aix50.rte              8.0.0.4    C    F    C Set ++ Runtime for AIX 5.0
Am Freitag gehen wir produktiv.
Stefan
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du hast mich auf die richtige Spur geführt :
Ich habe jetzt mit dem Expansionpack einen update_all gemacht. xlc ist jetzt auf dem Level 8.0.0.8 und Fortran auf 10.1.0.4.
JETZT LÄUFT ES !!
Jetzt muß ich nur noch V4.2.5 zum Laufen bringen.
Die U's sind schon gebucht.
Klaus
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camdan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claus,
klasse, freut mich
Grüsse
Stefan
