  CATIA V5 Infrastruktur
  B17 BMW unter AIX
Autor Thema:  B17 BMW unter AIX (1285 mal gelesen)
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
kleines Problem mit der Umgebung, unter AIX bekomme ich die Meldung:
Cannot open library libBMWTBasicsGlobalTransactionsGUI.a
Habe nun schon mehrmals durchgesehen ob ich alle Pfade etc. richtig setze, aber komme einfach nicht weiter,
hat jemand vielleicht ähnliche Probleme unter AIX?
Danke und Gruß
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ersmals schauen, ob diese Datei existiert und ob das Verzeichnis wo diese LIbrary liegt in den LIB-Variablen deklariert ist.
Unter AIX kannst du mit "ldd libBMWTBasicsGlobalTransactionsGUI.a
" die Abhängigkeiten der Library abfragen.
Grundsätzlich können solche Probleme von nicht gefunden Librarys aber auch mit fehlenden Catia-Modulen zusammenhängen --> am besten immer eine Vollinstallation von Catia machen.(das gilt für Windows und Unix)
lg
Maxwell
segl
CAD Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von segl an!   Senden Sie eine Private Message an segl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segl
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dabei um Carisma geht: einfach nochmal Carisma vom B2B herunterladen und installieren. Die erste Version, die BMW bereitstellte, war fehlerhaft.
z.pleth
Sehen Sie sich das Profil von z.pleth an!   Senden Sie eine Private Message an z.pleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z.pleth
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Problem inzwischen behoben?
Wenn ja, wie?
Danke und Gruß
Zoltan Pleth
