  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit Drucker- / Plotterkonfiguration unter R17
Autor Thema:  Problem mit Drucker- / Plotterkonfiguration unter R17 (628 mal gelesen)
ksschmi0
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von ksschmi0 an!   Senden Sie eine Private Message an ksschmi0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ksschmi0
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DruckerproblemR17.pdf
seit R12 bis R16 verwenden wird die gleichen plot_cfg's ohne Probleme jedoch unter R17 wird der "Exec" Bereich beim Plotten einfach nicht mehr berücksichtigt.
Im Druckendialog unter "Eigenschaften"
Wird unter Übergabescripts - Ausführung - Benutzerdefiniert beim
Anklicken der "Editierprozedur" auch der Deklarationsbereich und nicht der Exec-Bereich des Scripts gelesen ( anders als in der R16 ).
Zum besseren Verständnis hab ich Screendums im Ängehängten PDF.
Ändere ich die Ausführungs-Editierprozedur wird sie im Script in den Exec-Bereich geschrieben, jedoch bei erneutem Aufruf wieder Deklarationsbereich gelesen und auch nur der wird ausgeführt.
D.h. im Klartext, das HPGL File wird erzeugt, aber nicht an den Plotter ( oder wie hier ans Zielverzeichnis ) geschickt.
Ich habe auf allen R17 (SP3 HF19) das gleiche Problem, so das ich davon ausgehe dass es sich um ein generelles Problem handelt.
Hat jemand eine Idee, das gleiche Problem oder einfach nur die Info dass es bei Ihm geht ?
Freue mich über jedes Feedback zu dem Problem.
Klaus Schmid
mfG
Klaus
