  CATIA V5 Infrastruktur
  Hardware-Voraussetzungen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardware-Voraussetzungen (1511 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins!
Was für Voraussetzungen sollte ein Rechner haben, um auch mit großen Product`s zu arbeiten?
Klaus
"Es gibt keine absolute Sicherheit, nur mehr oder weniger Unsicherheit. Damit muss man leben."
RSchulz
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
eine Leistungfähige CPU(Core2Duo E6700), 8GByte Ram, eine Leistungfähige Grafikkarte(FX1500 oder FX3500), WinXP prof.(64bit version ist hier wichtig, da der Rechner sonst nichts mit 8GB Arbeitsspeicher anfangen kann), Leistungfähige Festplatten(sATA2 Samsung oder Maxtor) und einen fähigen User  . Dann sollte der Rechner auch mit Baugruppen jenseits der 5000 Teile zurecht kommen. Für stellen gerade um auf IBM IS MPro mit Core2Duo6700 8GB Ram Quadro FX3500 sATA2-Platten und ich kann nur sagen das die Rechner wirklich einiges an Daten durchschießen. Eine Komplexe FEMBerechnung, die auf einer Maschine mit 2 Xeons(3,6Ghz pro CPU) 8GByte Ram etc. ca. 2,5 Stunden dauerte schafft der Rechner in 40 min.. Kann man wirklich nur empfehlen.
MFG
Rick
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten mal bei transcat.de nachschauen da findest eigentlich die Optimalen Rechner, und dann entweder ueber diese Kaufen oder selber bei Dell zusammenstellen ;-)
Grüße CAD-ADMIN
