  CATIA V5 Infrastruktur
  Probleme Xeon Quad Core + ATI V7350
Autor Thema:  Probleme Xeon Quad Core + ATI V7350 (1301 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14 /R16
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben neue Rechner bekommen.
Dell Precision 490
Xeon Quad Core 2.66 GHZ
3GB Ram
ATI FireGL V7350 1GB
OS  Win XP Pro
Zwei Monitore angeschlossen
Wir arbeiten mit CATIA V5 und mit ProE.
Bei beiden haben wir viele Grafikfehler und Abstürze.
Zudem arbeitet der CAD-Prozess laut Task Manager nur auf 25% (also 1 Kern).
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, und kann ich etwas am Bios einstellen, das die CPU von CATIA richtig ausgenutzt wird?
Dell lässt uns da ziemlich hängen und verweist uns an ATI, die wiederum sehr träge sind.
Besten Dank für jede Anregung
C. Leson
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA kann nur einen Kern (außer bei FEM) benutzen.
Mit den Grafikfehlern würde ich auch eher in Richtung ATI gehen. Hast du denn hier die aktuellen zert. ATI-Treiber installiert?
MFG
Rick
Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14 /R16
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wir haben die neusten Treiber für die Karte, leider gibt es keine richtige Liste (wie z.B. bei nvidia) mit den zertifizierten Treibern für die einzelnen Programme.
Kann man beim CPU noch etwas ändern/beschleunigen, damit man nicht nur auf 25% arbeitet, oder solte man am besten keine Multicore Systeme benutzen?
C. Leson
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Multicoreunterstützung wird automatisch mit den neuen Version der CAD-Programme kommen(irgendwann zumindestens) und von einer Emulation bzw. Software die die Multicoreproz.(wenn es so etwas überhaupt gibt) erzwingt würde ich abraten, da so etwas standardisiert werden würde, wenn es keine Probleme gäbe oder es einfach umsetzbar wäre.
MFG
Rick
