 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Umstellung BMW R17 mit 64bit? (2439 mal gelesen)
red_rabbit Mitglied MCAD Project Management
 Beiträge: 29 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß, ob BMW mit der R17 Umstellung am 09.07.2007 auch auf 64bit geht ? Meine letzte Information (Stand Mai 2007) ist, daß es mit der Lizenzverwaltung für die CATIA 64bit Lösung immer noch Probleme gibt. Ausserdem wollte sich BMW mit der CEG abstimmern. Wer weiß mehr ? Freundliche Grüsse Angela Eisenhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
 Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stars, danke für die schnelle Antwort. Heißt das, du kannst mit 64bit Betriebssystem und 64 bit CATIA R16 abgespeicherte Daten mit 32bit XP und CATIA 32bit einlesen ? Unter AIX und /oder unter XP ? Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
Zitat: Original erstellt von red_rabbit: Hallo stars, danke für die schnelle Antwort. Heißt das, du kannst mit 64bit Betriebssystem und 64 bit CATIA R16 abgespeicherte Daten mit 32bit XP und CATIA 32bit einlesen ? Unter AIX und /oder unter XP ?Gruß Angela
Hallo Angela, ja, genau so funktioniert es hier bei mir... (getestet nur mit den Windows-Versionen). Hatte bisher keinerlei Probleme. HAst du ander erfahrung gemacht ? gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
Hallo, dem kann ich nur zustimmen. WIN64 mit CATIA32&64 kein Problem. Auch Kollegen oder Kunden oder Engineering-Partner mit WIN32 können die Daten Problemlos lesen/weiterverarbeiten. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
Hallo Angela, also von Lizenzserverproblemen habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört. Natürlich kann man die Daten von 64bit Catia auf 32bit Catia und umgekehrt ohne Probleme bearbeiten. Dass BMW nicht gleich mit dem Umstieg auf R17 komplett auf 64bit mit umsteigt hat ganz andere Gründe, die nicht unbedingt mit Catia zu tun haben. Es braucht ja nicht jeder User unbedingt 64bit und damit in einigen Fällen auch einen neuen Rechner. Das ist nicht zuletzt eine Kostenfrage. Aber es gibt ja auch noch andere Software die Firmen installiert haben, häufig auch ältere die nicht unbedingt auf 64bit Windows ohne weiteres lauffähig sind. Wenn die Konstrukteure Rechner hätten auf denen nur Catia installiert ist wäre ein Umstieg sicher schneller möglich. Also neben Catia muss auch alles andere was ein Konstrukteur installiert hat auf 64bit Windows laufen. Das muss auch sichergestellt werden. Gruss, Thomas
------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
Von der BMW-Seite: (siehe Umstellungsleitfadenfaden) " Aktuelle Softwarestände bei der BMW Group Windows XP SP2 Wichtige Hinweise: Windows erlaubt die Allokierung von ca. 3GB für CATIA V5. Dies wird von den produktiven UNIX Plattformen (IBM) bei BMW noch nicht unterstützt. Sie können zur Zeit lediglich 2GB adressieren. Daten aus Windows-CATIA wären dann u.U. auf UNIX-Catia nicht mehr aufrufbar . " Wenn man von W. XP SP2 spricht, meint man in der Regel 32Bit. Bei 64BIT- Architektur kann man auch wesentlich mehr als 2 GB pro Prozess ansteuern. Also ich persönlich würde nichts in 64BIT konstruiertes bei BMW abliefern. Solang das ein Blech ist mag das ja funktionieren, aber durch die bessere Hardware kann man natürlich auch ein viel größeres Datenvolumen handeln, und wenn das ne komplette Maschine ist kann ich mir vorstellen, dass das auf 64 Bit gut funktioniert, die 32er Hardware aber beim Einladen ins Essen bricht. ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas.Kuehne Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 24. Jul. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red_rabbit
