 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz bleibt stale obwohl Offline Period vorbei ist! (1102 mal gelesen)
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
 Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006 Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher. Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kurz zur Ausstattung: LUM 4.6.8 incl. Patch 07 unter Win XP Für einen Mitarbeiter habe ich die Lizenz auf ein Notebook abgeleitet. Der Mitarbeiter ist noch nicht im Firmennetz angemeldet. Sollte es nicht möglich sein die Lizenz wieder verfügbar zu machen? Nun bekommen alle Mitarbeiter den Hinweis das die Lizenz abgelaufen ist. Ein "cleanup stale licences" hilft auch nicht. Hat jemand eine Idee wie die Lizenz wieder verfügbar wird? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
Hallo, normalerweise ist es so, dass man einen Zeitraum angibt(MaxOfflinePeriod oder beim ableiten die OfflinePeriod <= MaxOfflinePeriod z.B. 30 Tage). Beim Beispiel würde die Lizenz nach 30 Tagen auf dem Notebook ablaufen und vom LUM-Server automatisch wieder freigegeben werden. Wenn man die Lizenz früher freigeben möchte, dann ist es logisch, dass man mit dem Notebook an das Netz gehen muss, um diese dann wieder zurückzuspielen. Wenn der LUM-Server die Lizenz nach der Periode nicht wieder zurückspielt, dann ist das meiner Meinung nach ein Fehler. Am besten zu einem günstigen Zeitpunkt den Lum-Server neustarten oder mal schauen ob es Optionen über rechte Maustaste auf die Lizenz gibt mit denen man etwas ausrichten kann. Ansonsten solltest du mal einen Screenshot mit den wichtigsten Daten(Expiration Date ; Start Date; MaxOfflinePeriod; In Use ) posten. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stars
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maxwell, die ausgeliehende Lizenz konnte nicht verfügbar gemacht werden. Obwohl die Ausleihzeit der Lizenz vorbei war. Erst als das Notebook wieder verfügbar war konnte die Lizenz wieder von anderen genutzt werden. Deine Idee hat in meinem Fall nicht geholfen. Ich werde es aber in den Server einbauen um Lizenzen zu lösen die "stale" sind. Eine Lizenz war wirklich abgelaufen. Das hatte ich gar nicht bemerkt, so hatte das eine mit dem anderen gar keine Verbindung.
Gruß stars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
