  CATIA V5 Infrastruktur
  Catscript
Autor Thema:  Catscript (1071 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade das letzte Hotfix von VW installiert. Jetzt habe ich versucht, anhand eines Scriptes ein Zeichnungsrahmen einzufügen. Aber nach Eintrag in den Tools, wie in dem Bild, ist mei Auswahlfenster leer. Wir haben den PC durchsucht und nichts gefunden, was dem entspricht. Haben wir vergessen, etwas mit runter zu laden?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo froggy,
welches Bild?
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guckst Du jetzt hier!
Edit: Geht nicht???
Edit2 : Jetzt ja.
Froggy
[Diese Nachricht wurde von froggy am 25. Jun. 2007 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 25. Jun. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
der Eintrag dort besagt, das ein sogenanntes "DL-Name"-Verzeichnis, also ein logischer Verzeichnisname für ein reelles Verzeichnis, verwendet wird.
Du müsstest also unter Tools-Option-General unter Reiter "Document" im oberen Feld schauen. Dort gibt es die Zeile DL-Name (oder so ähnlich) und bei Selektion derselben müsste einer der Buttons zur Definition dieser Namen verfügbar werden. Dort bekommst du dann eine Auflistung, welcher der DL-Namen auf welches Verzeichnis unter Unix und unter Windows verweist.
Das sollte Dich in die Lage versetzen, das entsprechende Verzeichnis zu finden bzw. festzustellen, welches fehlt, oder ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
