  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 R16 Lizenz
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 R16 Lizenz (5723 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem:
Ich habe letzte Woche auf einem Rechner R16 installiert. Auf der Maschine war auch schon R14 drauf.
Nach der Installation lief es auch einwandfrei. Nur heute bekomme ich auf einmal keine Lizenz mehr. Es kommt immer die Meldung: Keine Lizenz verfügbar für angeforderte Konfiguration.
Im Lizenzmanager eine Lizenz auswählen, hilft nix, beim nächsten Start kommt dieselbe Meldung.
Allerdings ist der Server an und bei anderen Rechnern mit R14 bekomme ich auch Lizenzen.
Muß ich irgendwo bei R16 einen Lizenzpfad angeben? Dabei lief es doch schon zwei Tage reibungslos! Jetzt bekommt auch R14, was vorher schon drauf war und normal lief, keine Lizenz mehr!
Ich hoffe mir kann geholfen werden, da ich dringen mit R16 arbeiten muß!!
Schon mal danke!!
Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
www.skiba-design.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wahrscheinlich redest Du vom Bezug von sharable Lizenzen. Was hast Du in den Optionen bei den Lizenzen angewählt, hbt Ihr die Lizenzen die Du da ausgewählt hast, sind ferner im Lizenzserver noch Lizenzen dafür frei ?
Axel
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Lizenzmanager hab ich ganz normal die Lizenz angewählt, allerdings steht da immer "nicht erteilt".
Frei sind die auf jeden Fall, da im Moment keine Lizenzen von anderen Rechnern angezogen werden. Und die Tage vorher hat's immer geklappt!
Von anderen Rechnern kann ich ja Lizenzen anziehen, allerdings nur mit R14.
Ich habe den Tipp bekommen, dass es eventuell mit den Settings Schwierigkeiten gibt. Weil im Moment wohl noch die Settings von R14 und R16 zusammen in einen Ordner geschrieben werden. Ich weiß aber nicht, wie ich einen Settingsordner für R16 anlegen kann.
www.skiba-design.de
RSchulz
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest die Settings nicht zusammen werfen.
Du kannst über 2 versch. CATENV Dateien verschiedene Pfade vergeben und über die CATIA Verknüpfung weist du auf die verschiedenen CATENV-Dateien.
z.b.
CATIA-Verknüpfung für R14:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R14.B14 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R14" -nowindow
CATIA-Verknüpfung für R16:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv_R16" -nowindow
Hierbei ist es wichtig, dass du die CATENV-Ordner mit den Standart-Settings und der CATENV-Datei für die Einstellungen und Verweise auch anlegst, da sonst CATIA nicht starten kann, wenn die Verknüpfung nicht stimmt.
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt hab ich's.
Das mit den Settings hatte zwar geklappt, aber das war nicht der Fehler.
Der Fehler war nämlich der, dass ich auf meinem Rechner das Datum geändert hatte. Datum zurückgestellt und alles funzt wieder bestens!!!
Allen nochmals Danke!!!
www.skiba-design.de
