  CATIA V5 Infrastruktur
  Nodelock import funktioniert nicht
Autor Thema:  Nodelock import funktioniert nicht (6158 mal gelesen)
dali504
Sehen Sie sich das Profil von dali504 an!   Senden Sie eine Private Message an dali504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dali504
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wir haben eine Nodelock lizenz die sich nicht einspielen lässt, es erscheint die fehlermeldung "The following licenses in the certificate are not valid: 1: Lizenz nicht hinzugefügt, Fehler bei Lizenzimport"
Sie ist auf die Richtige TargetID gebucht, im Nodelockmanager zeigt er diese auch an.
Woran kann es noch liegen, hatten sogar schon neue Lizenz beantragt, ohne erfolg.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eventuell eine Target-Id die auf eine zweite Netzwerkkarte zeigt ? Da gibt es dann eventuell Probleme.
Axel
RSchulz
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit i4Target(in der Eingabeaufforderung) die ID auslesen und bei mehreren Netzwerkkarten diese setzen.
mit dem Befehl "i4Target -?" bekommst du die Möglichkeiten ausgegeben.
und mit "i4Target" die tatsächliche MAC ausgegeben.
Ansonsten würde ich empfehlen die Datei i4ls.ini im Verzeichnis "Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM" bzw. wenn dadurch nicht andere Lizenzen verloren gehen die Nodelocked-Datei(in dieser stehen die Lizenzen drin, also nur löschen wenn noch keine Lizenzen eingebunden sind) gleich mit. Nach dem Löschen i4Target ausführen damit eine neue I4ls.ini Datei angelegt wird.
Kann es sein, dass ein PDA oder irgendetwas mit W-Lan oder Infra-rot oder Bluetooth etc. angeschlossen ist? Diese Geräte besitzen alle eine MAC-Adresse und stören so unter Umständen das Einbinden oder sogar das Benutzen von MAC-Adressengebunden-Lizenzen.
dali504
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die schnellen antworten...
hatte alles ausprobiert, targetID auf die andere Netzwerkkarte umgebucht, inaktive netzwerkkarte deaktiviert, nodelockfile selbst erzeugt, 4 mal neue Keys beantragt usw.
Ich mach das ja nicht zum ersten mal, also es ist meine tägliche Arbeit  ... von daher war es komisch... habe gerade mit dem Keycenter telefoniert, die meinte das Sie seit gestern ein Bug in dem Key generator haben und die ganzen Keys verbugt sind/waren....
Hab schon an mir gezweifelt  , naja, hoffe mal das die neue Lizenz schnellst mögich eintrifft...
Also falls noch einer dieses Problem hat, war das wohl die antwort, (Natürlich nur wenn alles vorher geprüft wurde targetID etc.)
Vielen dank für eure Beiträge, ich meld mich nochmal, sobald alles (hoff ich doch mal) funktioniert
dali
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dali504
bei mir hat folgendes geholfen:
"85AALGK5691   -"
Hier drei Leerschläge einführen.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 08. Mai. 2007 editiert.]
