  CATIA V5 Infrastruktur
  Läßt sich ntool's anpassen?
Autor Thema:  Läßt sich ntool's anpassen? (2244 mal gelesen)
michael_69
Konstrukteur Fahrzeugsicherheit
Sehen Sie sich das Profil von michael_69 an!   Senden Sie eine Private Message an michael_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_69
Software: AIX 5.2 / CATIA V5 R16 SP5 HF8
Hardware: IBM Intelli Station 9114-275 pSeries
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Admin ist gerade dabei ntool/validate für Audi/VW-Umgebung einzurichten, was leider noch nicht so richtig funktioniert. Jetzt würde es mich aber interessieren, ob es möglich ist z.B. das Eingabefeld bei "save as" auf eigene Bedürfnisse anzupassen. Also nicht auf Audi/VW Dateibezeichnung sondern auf Firmeninterne Bezeichnung. Weiß jemand ob das funktioniert? Danke schonmal.
Michael
Catrin
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
da das Ganze kein MAKRO ist, sondern ein CAA-Programm, ist dies nicht moeglich.
Sowohl NTool als auch VALIDAT sind Programme, lassen sich also nur im Rahmen der Moeglichkeiten modifizieren, die durch das programm selbst festegelegt sind.
Beim VALIDAT ist dies moeglich durch das Erzeugen von user-Profiles, Beim NTOOL ist dies ebenfalls moeglich durch das Erzeugen von eignen Profilen. Einiges steht dazu im jeweiligen Handbuch drin. Schau beim NTOOL mal in : Tools -Options-Infrastructure-NO3/NTOOL. Da siehst Du, wo und wie Profile definiert sind bzw. welche Elemente enthalten sind. Dann hilft nur probieren.
Uerigens darf das nur der admin
Catrin
PS. Was funktioniert denn nicht so richtig beim Einrichten ?
Hier im Forum gab es schon einige Hinweise, was man beachten muss.
cad_de@catrin-eger.de
michael_69
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für die schnelle Antwort! Schade das sich ntool da nicht anpassen läßt. Ist eine schöne und einfache Art die Dateibennung zu vereinheitlichen. Werde mich da aber mal genauer hineinlesen.
Und zum einrichten, auf den Unix Kisten läuft ntools aber kein Validat (es werden keine Profile gefunden). Auf den XP Rechner erscheint erst gar kein Eintrag für ntools, es funktioniert aber Validat (die VW-Profile erscheinen). Wobei ich zu Validat gleich die Frage anhängen möchte: Läßt sich mit der Basic-Lizens nur "Check" ausführen und nicht "Check and repair"?
Michael
Catrin
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
1. VALIDAT Basis - nur Check
2. Habt Ihr auf allen Maschinen ein vollstaendiges CATIA installiert ? Wir hatten das Problem, dass nur dann, wenn die Installation wirklich vollstaendig war, auch alles von den Tools vorhanden ist.
Zum Zweiten verlangt VALIDAT eine recht alte Version von Java. Ich weiss jetzt nicht gleich aus dem Kof welhe, aber ich glaube, das stand in der Installationsanleitung drin. Ausserdem gab es seitens VW noch eine Empfehlung bzgl. der Tools, schaut mal auf die zulieferseiten dazu - es gab im Merz ein Update dort.
Catrin
