  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia und Tools, die den RAM freischaufeln
Autor Thema:  Catia und Tools, die den RAM freischaufeln (4276 mal gelesen)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es Erfahrungen und / oder Empfehlungen, was den Einsatz von Tools angeht, welche den Arbeitsspeicher freischaufeln?
Wir haben massive Probleme mit dem RAM.
Die Maschinen stüzen häufig ab (Command Interrupt o.ä.)
Die infofiles besagen: Error message  = Ungültiger Speicherzugriff
Außerdem werden "alte" Daten in aktuelle CATIA-Sitzungen übernommen, weil sie anscheinend noch im RAM verweilten...
Catia V5R14SP8
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Von INCAT (Stuttgart) gibt es ein Makro das den RAM freischaufelt, d.h. nachdem CATParts geschlossen sind den RAM in der Session wirklich bereinigt.
Dieter
denyo_1
Manager
erstellt am: 13. Okt. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst /falls ihr viel mit größen Produkten arbeitet) auch das Cache-Managment in CATIA aktivieren! Dann wird nur das cgr File (ist quasi nur die Außenkontur der Bauteile) in den Rabeitsspeicher geladen! Da cgr Files nur zur Visualisierung da sind ist die Arbeitsspeicherauslastung wesentlich geringen wie ohne CACHE managment! Falls man im nachhinein ein Bauteil bearbeiten will, muss man erst in den design modus wechlen! erst dann wird (nur) das Teil das auch bearbeitet werden soll in den Arbeitsspeicher geladen!
Ist eine sehr gute Arbeitsmetode da die Rechner durch die RAM schonung wesentlich stabiler laufen! Die Frage ist ob du das als Admin deinen User soweit bebringen kannst das sie sich auch daran halten (was ich eher bezweifel ;-))
Ciao Daniel
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
RSchulz
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde keinem irgendwelche Scripts oder Makros zum freischaufeln empfehlen, da niemand weis was diese frei-/wegschaufeln. Gerade bei großen Produkten kann man ab 2,3GByte eigentlich nur eins machen...auf 64bit umsteigen. Wir haben aus diesem Grund das 64bit-CATIA eingeführt. Ich kann aber abraten dies mit R17 zu tun (wir hatten keine andere Wahl und haben dicke Performanceeinbrüche + arge Probleme mit der DXF-Generierung). Zum Umsteigen kann ich R18 ab SP005(denke ich, jedoch mit vorbehalt  ) oder R16SP007 (hat sich im Test ganz gut bewährt) empfehlen. Im PC-Bereich setzen wir auf einen CORE2DUO E6700 mit 8GByte DDR2-667 ECC reg. & Quadro FX3500. Damit öffnen wir ohne Probleme Produkte jenseits der 5Gbyte mit 4000-5000 Kindern und führen FEM-Berechnungen bis 24GByte und mehr durch.
Hierzu ist der CGR-Modus, je nach dem was man machen muss, auch keine alternative.
Contra:
- man sieht gewünschte Aktualisierungen nicht bzw. das Produkt löst diese nicht auf und wenn man global aktualisieren läd er auch alles nach...
- vorhandene Bedingungen werden nicht angezogen (somit sieht man auch keine defekten)
- jedes anpacken der Teile führt zum laden und je nach dem wie groß das Teil ist dann mitten drin zum Absturtz(click ok to terminate bzw. vorher zum command interrupt)
- man kann nicht alle Funktionen nutzen
- Ableitungen können nur eingeschränkt durchgeführt werden und jede exakte Ansicht führt zum laden der gesamten Baugruppe
- CGR-Modus ist nicht zuverlässig!!!(alte Teile werden geladen, weil das alte CGR-File da liegt etc.)
...etc...
Pro:
- Man kann die Produkte laden und gewisse Ansichten ableiten oder , wenn man einzelne Teile lädt, Bedingungen für diese setzen und diese danach manuell aktualisieren
MFG
Rick
wumpel
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, Danke für die Beiträge.
Mittlerweile haben wir ebenfalls einige 64-bit PCs im Unternehmen.
Allerdings mit V5R17SP6.
Die haben bisher keine Fehler festgestellt ausser:
- kein Stücklisten generieren mehr aus CATIA in Excel (Tabbellen sind leer)
- diverse Makros funktionieren nicht mehr als catscript und müssen in catvba konvertiert werden.
Wir werden dieses mal beobachten und dann unsere Ergebnisse, sofern diese Interessant sein sollten, an dieser Stelle veröffentlichen.
Von diversen Tools, die den RAM freischaufeln sind wir bereits auch ab, da wir von vielen Stellen nur "lasst das bleiben" als Kommentar geerntet haben.
Dann wird da wohl was dran sein :-)
Dieter7
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, wenn man alle CATParts und CATProducts geschlossen hat, und immer noch RAM belegt ist, sollte man den schon freigeben können, ohne CATIA neu starten zu müssen. Dafür ist das genannte Makro da.
Dieter
CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD
(GSD+GSO+DL1+ABT)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Freischaufeln nach geschlossenen Dokumenten ... Abhilfe CATIA runter => rauffahren ... alles andere ist zu unsicher. Was wäre zum Beispiel, wenn das Tool einfach Programmdaten von CATIA mit entladen würde? ... nur als Anregung ...
MFG
Rick
Dieter7
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so einfach 'freischaufeln' ist ja sicher etwas vereinfacht gesagt. Das Makro verwendet schon Dassault-Routinen um (ehemals geöffnete) Dokumente 'restlos' zu schließen. Zudem kann man die zu schließenden Dokumente in einem Fenster auswählen (da sieht man auch, was noch alles im RAM da ist..). Aber natürlich kann das jeder selbst entscheiden, wenn er lieber jedesmal CATIA neu starten will..
Dieter
(GSD+GSO+DL1+ABT)
