  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit Lizenzaustausch
Autor Thema:  Problem mit Lizenzaustausch (1153 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Habe eine V5-Workstation welche Nodelocklizensiert ist. Nun haben wir eine neue Lizenz erhalten welche weitere Module freischaltet. Wenn ich diese Lizenz nun Importieren möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung (siehe Bild).
Wie kann ich diese Lizenz nun hinzufügen? Normalerweise muss ich doch auch die möglichkeit haben, eine Lizenz wieder zurückzugeben. Würde mich freuen wenn Ihr eine Lösung habt.
Lars
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Lizenz loeschen, dann neue lizenz hinzufuegen.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
cad_de@catrin-eger.de
Eisbär
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin,
laut Hilfe kann ich mit der Löschfunktion nur alte Lizenzen löschen. Habs aber nicht ausprobiert, da ich wirklich sicher sein will. Ach ja, die Lizenz die ich nicht mehr weiterverwenden möchte ist nicht abgelaufen und eigentlich noch gültig.
Ums nochmal zu bestätigen. Übers Nodelockmanagement Lizenz löschen und neue importieren.
Lars
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Lizenzfile der alten Lizenz noch hast, dann ist es kein Problem, wenn Du die alte Lizenz loeschst.
Wir hatten das Problem auch, dass wir add-ons dazugenommen haben und ein voellig neues Lizenzfile erhalten haben. Dies beinhaltet die alte Lizenz + neue Lizenzen.
Da die add ons nicht allein laufen koennen, wird immer die gesamte Kombination neu lizensiert und Du kannst nicht ein Produkt, was schon lizensiert ist, noch mal lizensieren - deshalb eben erst loeschen dann neu draufspielen - da kommst du nicht drumrum.
Catrin
sie auch:
Eisbär
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin,
hat ich soweit verstanden. Wo ich einfach mit ins schleudern kam, war die Namensbenennung im Nodelockmanagement. Da gibts ja die Funktion "Inhalt löschen". Das ist wahrscheinlich die Funktion Lizenz löschen, welche Du meinst. Richtig?
Hörte sich für mich immer so an, das ich damit den Inhalt aus der Lizenz lösche; war wohl nen Verständnisproblem.
Also entferne ich mit "Inhalt Löschen" den Inhalt (also alle Lizenzen) aus dem Nodelockmanagement!?
Vielen Dank für deine schnellen Antworten.
Lars
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau so.
Catrin
sie auch:
