 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Starten von CATIA V5R16 unter HP-UX 11i (1254 mal gelesen)
padde Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 9 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich CATIA starten möchte, gebe ich, wie in der Online-Dokumentation beschrieben, folgendes Kommando in der Kommandozeile ein: Code: /var/DassaultSystemes/B16/hpux_b/code/command/catstart -run CNEXT
Daraufhin kommt dann der folgende Fehler: Zitat: /usr/lib/dld.sl: Can't find path for shared library: libGLU.2 /usr/lib/dld.sl: No sich file or directory Cannot open library libCATVisOpenGL.sl-> Error logged in //CATTemp/error.log -> Abend file is //CATTemp/AbendTrace_root_d095_h09m19_0.txt +===============================================+ + AN UNRECOVERABLE ERROR HAS OCCURED !!! + +-----------------------------------------------+ + THE ERROR IS + + + +===============================================+ + ABORTING + +===============================================+ Terminating ... CATIA V5 program aborting
Ich habe aber die Variable SHLIB_PATH gesetzt; das Kommando what /usr/lib/dld.sl führt auch zum richtigen Ergebnis. Weiß jemand weiter und kann mir helfen? Gruß Padde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padde
beuchi Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padde
Hallo Padde, wenn ich mich nicht täusche, dürfte das Problem die fehlende OpenGL-Unterstützung sein. Bei einer Standard 11i Installation wird das nicht mitinstalliert. Du musst das noch zusätzlich installieren. Der Link des Vorredners liefert die nötigen Informationen was die Systemvoraussetzungen betrifft. Gruß Beuchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi beuchi, stimmt, OpenGL musste noch installiert werden. Allerdings ist jetzt das Problem, dass CATIA zwar startet mit einem leeren Product, ich allerdings nichts damit anfagen kann. Wenn ich z.B. ein neues CATPart öffnen möchte, reagiert CATIA gar nicht. Der Öffnen-Dialog ist noch zu sehen, allerdings passiert dann nichts mehr. Kleine, triviale Makros (z.B. hello world) funktionieren. Woran könnte das wohl liegen? Gruß Padde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padde
Hallo, ich verstehe zwar nichts von HP-UX, aber ich würde peinlichst genau die Voraussetzungen prüfen, ob sie stimmen. Wenn schon OpenGL nicht installiert war, dann könnten auch andere Komponenten nicht stimmen: Fortran, C++,... Du musst die Programm Directory von CATIA checken, was verlangt wird und schauen, ob und welche Version installiert ist. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
