  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM und Vista
Autor Thema:  LUM und Vista (3587 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin langsam am verzweifeln. Hat jemand schon den LUM unter Vista am laufen. Im Basic License Tool sehe ich nach einigen Sekunden alle Lizenzen. Dies dauert aber länger als unter XP. Wenn ich nun Catia starte, dann findet es keinen Lizenzserver. Diesen kann ich aber problemlos per Ping usw. erreichen.
Firewall habe ich übrigens schon deaktiviert. Daran kann es also nicht scheitern.
Vielen Dank für eventuelle Hilfe.
Schöne Grüße
Jürgen
merlin74
Informatiker
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hab den Fehler gefunden. Die ini-Datei für den Lum konnte nicht geschrieben werden.
Jürgen
unglaublicher
Sehen Sie sich das Profil von unglaublicher an!   Senden Sie eine Private Message an unglaublicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unglaublicher
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
hm hab auch das prob, kannst du mir sagen wie du das prob gelöst hast? außerdem hab ich noch das prob wenn die firewall an ist, gehts nicht und wenn sie aus ist, dann erscheinen zumindest die lizenzen.
merlin74
Informatiker
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheiterte daran, dass man auf das Verzeichnis mit der Datei I4LS.ini keine Schreibrechte hat, bzw. Vista die Datei wo anders ablegt als vorgesehen.
Normalerweise findet man die Datei unter C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\LUM\. Wo das bei Vista war kann ich dir leider nicht mehr sagen.
Jürgen
