| | |  | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Perl/CATIA V5/Windows XP SP2 (3088 mal gelesen)
jel Mitglied Engineering Analyst
 Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2005 OS: HP-UX, SunOS, Win XP, Windows Vista Enterprise 64bit OEM Environments: BMW,Chrysler, Daimler,Ford,Honda,Hyundai, JaguarLandRover,Mahindra&Mahindra, McLaren,Mitsubishi,Porsche,PSA, Renault,Tata,Toyota,VolvoTruck, VVehicle,VW_Group V5 Releases: mehrere R18 und R19 levels
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Installation des ServicePack 2 auf unseren XP Maschinen (ist auch schon ein Weilchen her, aber langsam haeufen sich die Beschwerden der Konstrukteure) habe ich ein merkwuerdiges Problem mit einigen Microsoftprogrammen. Zunaechst mal unser Setup: - Wir haben zentrale Webserver, auf denen OEM fuer OEM (also ca. 15), und Extension fuer Extension (e.g. Theorem_CADVerter, ValidatV5, Q-Checker, etc.) die Umgebungsvariablen samt ev. DLNames usw. abgelegt werden. - Ueber ein Frontend, das dem User die Auswahl des OEMs ermoeglicht, werden aus diesen Daten die Environmentfiles dynamisch beim Start von V5 fuer den jeweiligen OEM gebildet sowie DLNames importiert und ev. benoetigte Dienste wie z.B. (bisher nur unter UNIX) licman_llc gestartet. Dieses Frontend ist selbst in Perl entwickelt. Es generiert ein ksh- bzw. .bat script, das dann mit Hilfe des Perl system Befehls gestartet wird. - Der Start der CATIA Session locked das Frontend, d.h. es kann kein anderer Befehl im Frontend (wie z.B. beim DCX-Startcenter, das wir ebenfalls ueber unseren Starten starten) mehr selektiert oder ausgefuehrt werden. Nun ist es unter Windows seit der Einfuehrung des XP SP2 so, dass sich dann auch keine MS-Programme starten lassen; Firefox oder Acrobat sind kein Problem, aber schon der Klick auf den Windows Startbutton funktionert nicht. CATIA selber ist aber weiterhin bedienbar. Beendet man ueber den Task Manager (auch nur ueber Ctrl-Alt-Del zu erreichen - rechtsklick auf Taskbar funktioniert auch nicht) das Perl Programm, so funktioniert alles wieder. Laeuft nur das Perlprogramm und nicht V5, so funktioniert auch alles ohne Probleme.  Hat einer von Euch so etwas schon mal gesehen und/oder eine Idee wo das Problem liegen koennte? [Diese Nachricht wurde von jel am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jel
Hallo ! Vielleicht solltet ihr euer Frontend mal überarbeiten. Wenn ihr selbst alles locked, dann braucht ihr euch über diese scheinbaren Phänomäne nicht wundern. Habt ihr es schon mal mit Standards probiert ? Darauf kann man aufbauen. Es hört sich so an, als wenn ihr verhindern wollt dass ein Konstrukteur während der Arbeit mit Catia etwas anderes macht. Ihr versucht mit eurem Frontend jegliche Benutzerfehler auszuschließen und baut euch selbst Barikaden. Ein wenig mehr Vertrauen in die User ist auch nicht schlecht. Jens
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jel
Hallo Jens, es ist sinnvoll nach gestartetem CATIA das Frontend zu locken. Denn im Allgemeinen soll in diesem Frontend kein nochmaliger Star von CATIA oder das Wechseln der Umgebung weaehrend laufender CATIA-Session moeglich sein. Also eigentlich recht logisch das Ganze. Ich denke, man sollte das Locken etwas reduzieren und nur Einzelfunktionen verhindern bzw. eine Abfrageroutine einbauen - z.B. Verhindern einer zweiten CATIA-Session... So wie die Beschreibung klingt, wird das ganze Frontend lahmgelegt und das wahrscheinlich mit einem Befehl, der Auswirkungen auf die Gesamtoberflaeche und nicht nur auf das aktuelle Frontend-Fenster hat. Nur so eine Idee... Gruss Catrin
------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jel
Hallo Catrin ! Gegen einige Sicherheitsmaßnahmen habe ich nichts, aber ich kenne viele, die sich dabei selbst aussperren; und hier scheint es mir etwas übertrieben. Es wird wie beschrieben, ja nicht nur Catia geblockt. Einfacher ist es beim Starten die Prozesse auszulesen, ob Catia schon gestartet ist und nicht mit dem laufenden Prozess ein Neustart verhindern. Im Vorrichtungsbau bei uns benutzen die Konstrukteure häufig zweimal Catia in derselben Umgebung. Einmal davon eigentlich nur als Viewer.( Schon bevor wir die Administration übernommen haben) Davon läßt sich auch keiner abbringen.
Der Abteilung- und Teamleiter ist damit auch völlig einverstanden. Jens [Diese Nachricht wurde von ijne am 18. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ijne am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jel
Dann sind wir uns ja (fast) einig. Totaler Lock ist unsinnig --> den Effekt sieht man ja offensichtlich gerade. Teilweisee Lock ist sinnig, wenn das Systenm da sehr empfindlich ist. Aber den Effekt mit dem Einfrieren aller Anwendungen hatte ich bisher noch nicht, deshalb kann ich da leider keine Unterstuetzung geben. Gruss Catrin
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch wenn's schon lange her ist - nur der Vollstaendigkeit halber ein Update. Hatte diesen Thread komplett vergessen, sorry. Mit dem Lock des Frontends war nur gemeint, dass der User im CATIA Starter nichts mehr machen koennen sollte - natuerlich soll er in der Lage sein, andere Software auszufuehren; das Problem hat sich mittlerweile aber selbst erledigt; scheinbar hatte es mit irgendeinem Patch von Microsoft zu tun, der fehlte. Wir moechten nur verhindern, dass mehrere CATIA Sessions gleichzeitig laufen, da dies lt. damaligen IBM Betreuern zu Problemen fuehren koennte (Speicherverwaltung). Gruss Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
