  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia-Lizenz
Autor Thema:  Catia-Lizenz (6615 mal gelesen)
__M__
Sehen Sie sich das Profil von __M__ an!   Senden Sie eine Private Message an __M__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für __M__
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichne momentan in der Schule mit CATIA V5R14 und hab dafür auch eine Schullizenz.
Diese bekommt man wenn man das programm it4target.exe ausführt und für den ausgelesenen code eine lizenz anfordert.
Nun meine Frage:
Hab meinen Computer neu aufgesetzt und somit auch catia neu installieren müssen.
Die Lizenz lässt sich im nodelock_manager aber nicht mehr registriern, da eine falsche Ziel_ID(=abgeänderte Form der MAC-Adr.) angezeigt wird.
Weiß jemand den Grund, wieso ich aufeinmal eine andere Ziel_ID habe??
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise schaut bei einer Nodelock-Lizenz das i4target auf die MAC-Adresse der Ethernet-Karte.
Ist es wirklich dieselbe Hardware oder hast Du was geändert. Ist es dasselbe Betriebssystem (eigentlich sollte das die MAC-Adresse nicht ändern) ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
__M__
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist die selbe Hardware (Dell Laptop) und auch die original Treiber der Ethernet Karte.
Die Mac-Adresse dürfte eine andere sein als vorher da die Ziel-ID völlig anders ist als die alte.
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hat sich die MAC-Adresse geändert
Mir ist auch so etwas passiert! Mein Laptop wurde zur Reparatur gegeben. Ich habe absolut nichts am Betriebssystem geändert (dieselbe Festplatte), dennoch war die TargetID unterschiedlich. Vielleicht habe ich einen anderen Rechner erhalten.
Klaus
__M__
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Mac-Adressen werden im normal fall nicht geändert.
Dies ist auch nur mit speziellen programmen möglich und ausserdem illegal.
Es wird mir wahrscheinlich nur überbleiben, mir eine neue Lizenz zu holen?!
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte ja !!
Klaus
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment!
die targetID kommt von einer Netzwerkkarte, welche zum Zeitpunkt der Generierung priorisiert wird. Anders gesagt:
- Den LUMdriver in der regedit löschen
- die gewünschte Karte im Gerätemanager aktivieren bzw. alle anderen Karten deaktivieren (WLAN, Firewire, ...) und dann i4target.exe ausführen.
- Damit wird die TargetID neu gesetzt und sollte wieder stimmen bzw. mit der vorherigen übereinstimmen.
Alles klar? Ansonsten im Forum suchen oder nochmals nachhaken, da paste ich den entsprechenden Teil meiner Admin-Doku rein.
Grüße,
Christian Willmann
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Eintrag in der Registry löschst Du so:
Regedit öffnen
Folgenden Key löschen:
HKEY_LOCAL_MASHINE\Software\IBM\License Use Runtime\I4 - Driver
__M__
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt nicht daran das targetID die Adresse der falschen Karte ausließt.
Die MAC-adr. stimmt nämlich weitgehend mit der ID zusammen.
Nur die MAC ist eine andere als sie noch vor dem Aufsetzen war.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Realtek-Netzwerkkarte?
Letzte Idee: Ist die Produktkonfiguration passend zur Lizenz installiert (ED2 o.ä.). Ansonsten erscheint im NodelockMgt. nur Fragezeichen, d.h. auch keine TargetID.
Ansonsten weiß ich nichts mehr.
Grüße,
Christian Willmann
wumpel
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die MAC-Adresse ist eine andere als vor dem Neuaufsetzen?
Das würde bedeuten, dass bei der vorherigen Installation mit einem MAC-Spoofer die MAC geändert wurde und jetzt, nach der Neuinstallation, die korrekte MAC wieder auftaucht. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn die MAC ist hard-coded und dient der Identifizierung von Netzwerkschnittstellen. Sie sind sozusagen "eindeutig".
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 23. Mrz. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte schon mal ein ähnliches Problem, hab dann rausgefunden das Catia auf die ID der 1394-Verbindung linzensiert war und sich die LAN-Verbindung immer in den Vordergrund gedrängelt hat.
Also LAN deaktiviert, dann den Eintrag in der Registry gelöscht und dann it4target -v(glaub ich), dann ging`s wieder.
Viel Erfolg!
Gruß Uwe
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist das auch mal mit einem Dell-Laptop passiert, schon ne Weile her. Alle Versuche habe nichts gebracht, irgendiwe war tatsächlich die MAC-Adresse und damit die TargetID verbogen. Nach einem ziemlich üblen Systemcrash und besagtem Neuaufsetzen ging dann nichts mehr in Sachen V5. Es ging damals kein Weg dran vorbei, eine neue Lizenz anzufordern.
Alle hier geäußerten Vermutungen (Priorisierung der Netzwerkarte, löschen LUMDriver, etc.) sind zwar prinzipiell richtig aber ich denke in diesem Fall nicht zutreffend.
m.
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 08. Apr. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte das illegal sein? Es kann wohl Probleme geben, wenn man im LAN doppelte vergibt, aber das ist dann das Problem des Betreibers.
Illegal im Sinne von "entspricht nicht den Lizenzbestimmungen" ist es allenfalls, sich damit die Nutzung einer Lizenz auf weiteren Arbeitsplätzen zu erschleichen.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Benutzt du eine Docking-Station ?
Dabei hatten wir den Efekt.
U.U. wird dann eine andere Hardware ausgelesen,
anstatt die lokale MAC-Adresse sondern die der Station.
Hast du nocht evtl. WLAN ?
Gruß Jens
Systembetreuer
