| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA Release Management (1952 mal gelesen)
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Kann mir jemand eventuell bei meinem Problem mit mehreren parallel installierten Catia Versionen mit x verschiedenen Kunden Umgebungen helfen? Wir haben bei uns im Unternehmen R14 als Firmeninterne Release (niedrigste Release die wir bei einem Kunden einsetzen müssen) und R15, R16, R17 als Kunden Release, die wir alle parallel einsetzen müssen und auch auf jedem Rechner installieren. Ich möchte jedoch erreichen das der Benutzer/Konstrukteur beim öffnen und speichern der Catia Daten keinen Fehler mit den unterschiedlichen Versionen machen kann. Wir haben Standardteile, die wir bei allen Kunden einsetzen (Schrauben, Muttern als Beispiel) und kundenspezifische Daten die speziell in der Kundenumgebung kosntruiert werden müssen (Bauraummodelle). Beim öffnen eine CAtProducts will ich jedoch verhindern das die Standard Teile (internen Teile) mit der Kundenumgebung überschrieben werden (sollen also in niedrigster Version erhalten bleiben). Wir haben eine Idee, jeodh scheint es recht aufwendig diese umzusätzen: -wir wollen die Catia Version auslesen (steht in jedem Catia File - Wordpad) und diese mit CATIA das die Teile aufruft vergleichen. Als Ergebnis erhalten wir einen Liste, in der alle Teile die unterschiedliche Version zu CATIA aufweisen dargestellt werden. Als nächstes wäre es dann toll diese Teile als READ Only zu setzen und so zu verhindern sie zu überschreiben. Der User wurde so vor seiner Arbeit aufmerksam gemacht, das er Teile öffnet die nicht abgespeichert werden und verhindern gleichzeitig das abspeichern. Habt IHR eine bessere IDEE bzw. gibt es schon andere Lösungen hierfür? Verstehe nicht das andere FIRMEN nicht auch mit diesem Problem kämpfen? Kann man die normalen SAVe und OPEN Funktionen in CATIA sperren, so daß dies nur noch mit einem neuen MAKRO Knopf geschehen kann? Welche Erfahrung habt ihr in Bezug auf arbeiten mit verschiedenen releases und arbeiten mit diesen CAD Daten? Danke mal und Gruß Desperado
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
1) Es gibt diverse V5 Start Tools am Markt (nachdem es von DS da nichts eigenes gibt) mit denen man unterschiedliche Umgebungen verwalten kann. 2) Für eine saubere Verwaltung der Daten kommst Du in der Regl um ein PDM System nicht drumrum, alles andere ist im Gebastel. Da kannst Du dann z.B. auch die Normteileproblematik abhandeln. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel, danke für die Antwort. Wir haben ein PDM System, das kann jedoch nicht mit diesen Inforamtionen umgehen. Wir verwenden "Product Center". Andere Lösungen -Batellösungen- möglich? Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgommel Mitglied CAD / IT - Systemadministrator
 Beiträge: 7 Registriert: 01.02.2007 WIN XP m. SP2, LANDesk,
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Hallöle, wir verwenden ein Tool Namens FLEXplus, mit dem wir sehr zufreiden sind, um verschiedene Umgebungen zu verwalten und administrieren. Für genauere Fragen einfach mal googeln oder mich per PM anfragen, will ja schliessliche keine Schleichwerbung machen ;-) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
Hallo desperado1 In Bezug auf Normteile und Kataloge (die von allen Kunden/Projekten zu verwenden sind) ist die einfachste Lösung doch die, dass Normteile generell für alle User (Welt) auf read-only stehen, und nur der Eigentümer des Verzeichnisses und der CATPArts (Normteile-Admin, evtl. Katalog) die Rechte erhält, in diesem Verzeichnis Daten zu erstellen oder zu überschreiben. Wenn ein User eine Änderung an einem Normteil möchte, sollte er das geänderte Part in ein 'Vorschlag'-Verzeichnis stellen, aus dem der Katalog-Admin die Daten dann mit dem korrekten CATIA-Release öffnet (sofern möglich..) und in den Katalog einstellt. Somit muß 'nur' der Admin darauf achten, dass er die richtige CATIA-Version startet, wenn er Normteil-Daten veröffentlicht. Evtl. kann man diesem speziellen User nur die R14 zur Verfügung stellen. Eine andere Entscheidung (unabhängig davon) ist natürlich die, ob verwendete Normteile in das Verzeichnis der aktuellen Projektdaten kopiert werden oder ob man die Normteile auf das Normteile-Verzeichnis referenziert (spart Speicherplatz). Jedenfalls ist es ratsam, die Normteile auch im Norm-Verzeichnis zu versionieren (im Dateinamen), was man bei aktuellen Projektdaten besser nicht tun sollte (nicht auf File-Ebene sondern auf Verzeichnis-Ebene). (Weitere Tips zum filebasierten Arbeiten mit CATIA V5 kannst du nachlesen unter http://dest.de/html/filebasiert.html ) In Bezug auf verschiedene Kundenumgebungen kann man ja für jeden Kunden eine Umgebung (CATENV) erstellen, mit passenden Releases usw., die man dann beim Start von CATIA verwendet. Dann können alle Pfade (User-Settings, Referenz-Settings usw) pro Kundenumgebung sauber gepflegt werden. Sooo aufwendig ist das nicht. Gruß Dieter
------------------ CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD (GSD+GSO+DL1+ABT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
