  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA Settings
Autor Thema:  CATIA Settings (3116 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von einem Kunden zum ersten Mal Cetting-Daten für V5 R14 bekommen. Ich habe das Forum schon mal durchsucht, aber leider keine rechte Antwort gefunden.
Unsere V5 Lizenz ist lokal installiert.
Wie sage ich V5
- wo die Setting-Daten für diesen Kunden liegen
- dass der User XY immer diese Settings zugewiesen bekommt.
Sorry, bin kein echter Admin, muss mich drum kümmern, dass alles geht ;-)
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Format hast Du die CATSettings erhalten ?
Zuerst mal solltest Du sicherstellen, dass Du R14 auf dem Rechner hast.
Dann wuerde ich speziell fuer den Kunden eine extra Umgebung einrichten, damit Du die Settings dieses Kunden nicht mit anderen durcheinanderschmeisst. In dr Umgebung sollte wenigstens ein Verzeichnis fuer die Kundensettings mit festgelegt werden (das heisst, das Verzeichnis, wo die Einstellungen fuer den Kunden gespeichert werden muessen).
Wenn die Settings als *.CATSettings gekommen sind - in das Verzeichnis kopieren. (das ist aber sehr selten der Fall).
Wenn die Settings als *xml gekommen sind --> importieren.
Wenn die Settings in Form eines Handbuches (PDF oder so) gekommen sind, hast Du die meisten Arbeit:
- CATIA als admin oeffnen (in der Kundenumgebung !!!)
- alle Tools Options durchklicken und die Einstellungen entsprechend dem Handbuch vornehmen
- CATIA wieder schliessen und in dem Settings-Verzeichnis nachschauen, ob die Daten gespeichert sind.
Und zum SChluss dem User die Umgebung auf dem Rechner einrichten (sprich das CATIA mit dem entsprechenden Environment auf dem Desktop verknuepfen).
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Ja, habe alles als CATSetting-Dateien bekommen.
Wie mache ich dann den letzten Schritt mit diesem Verknüpfen?
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP5/R17SPx
Test R18
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort auf diese Frage hat Catrin eigentlich schon gegeben. Du solltest ein eigenes Environment für diese "Neue" Umgebung mit den speziellen Settings verwenden.
Dazu hast Du unter Start-Programme-Catia-Tools den EnvironmentEditor zur Verfügung. Wenn du den aufmachst kannst Du eine neue Umgebung definieren. Interessant für die Settings ist hier die Variable
CATUSERSETTINGSPATH
und auch
CATREFERENZSETTINGSPATH
wenn du das als neues Environment speicherst, hast Du einmal die möglichkeit das Catia wie bissher zu speichern und eine zusätzlichen Eintrag bei Start Programme CATIA. Dieser neue Eintrag startet dann das CATIA mit der neuen Umgebung
schöne Grüße
HB
