  CATIA V5 Infrastruktur
  Drucken mit XP64
Autor Thema:  Drucken mit XP64 (932 mal gelesen)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind dabei R16 64bit einzuführen. Dafür nutzen wir Rechner von HP
mit XP64.
Gleichzeitig haben wir diverse Drucker und Plotter ebenfalls von HP.
HP gibt an das es keine Druckertreiber für diese 64 bit Anwendungen gibtund es auch sonst keine Lösungen dafür gibt.
An alle 64bit Anwender mit HP Druckern/Plottern. Wie habt Ihr das
Problem gelöst?
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für Typen handelt es sich denn bei den Druckern und Plottern? Müssten eigentlich dann schon alle ein wenig älter sein, da HP für die ganzen noch recht aktuellen Modelle (außer DeskJet/Photosmart) eigentlich auch 64-Bit Treiber zum Download anbietet.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
bhd
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP Color LaserJet 5550 PCL 6
HP Designjet 650C
Okay, zweiterer ist schon recht alt.
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die XP64 Treiber PCL5, PCL6 und PS für den HPLJ5550 befinden sich auf der Installations-CD!
Taifun
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch auf der Homepage von HP im Support Bereich. Nur beim DesignJet 650 muss man euch entäuschen, hier gibt es interessanterweise nur einen neuen Treiber für Vista (32- und 64-Bit).
bhd
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Tipps.
Haben die Treiber gefunden und ausprobiert.
Die Sache ist schon ein wenig verzwickt.
Die XP64 Maschinen sollen auf Netzwerkdrucker vom Typ
HPLJ5550 zugreifen. Das Netzwerk ist aber noch 32bit.
Der HPLJ ist ein Drucker mit A4 und A3 Fächern, schickt man
A3 Druckjobs los erkennt der Treiber das nicht automatisch
und druckt A4. Fachlich ausgedrückt, das Tray Assignment
funktioniert nicht.
Den HPDJ650C könnten wir zur Not lokal ansprechen.
Irgendein Treiber funktioniert hoffentlich.
