  CATIA V5 Infrastruktur
  Einfluss auf File - New - Part Dokument
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfluss auf File - New - Part Dokument (1626 mal gelesen)
forum_user
Sehen Sie sich das Profil von forum_user an!   Senden Sie eine Private Message an forum_user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forum_user
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute! Ich habe folgende Aufgabenstellung zu lösen:
Ich möchte die Eigenschaften des neu erzeugten Parts beeinflussen können. D.h. nicht die Funktion New from benutzen sondern, wenn man auf File - New -Part klickt einen bereits von mir editierten File erzeugen. Hat da irgendjemand eine Idee dazu?
forum_user
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forum_user 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum nicht "New From" ? Dafür ist es unter anderem da.
Man kann "New" sogar abschalten und als Standard so einstellen, daß die Directory, in der sich die Startmodelle befinden, oben steht.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
forum_user
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus! Danke für deinen Beitrag! Die von dir genannten Optionen sind mir bekannt und es waren auch meine ersten Vorschläge. Trotzdem wäre die angestrebte Lösung noch "eleganter". Ich befürchte nur das diese eben nicht realisierbar ist.
Weitere Beiträge erwünscht.
Danke vorerst,
forum_user
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forum_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlausJ:
Hallo Klaus,
wie geht das - ohne Programmierschnittstelle und nicht in der Zeichnung??
Grüße,
Christian Willmann
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
inwiefern ist eine manipulierte Funktion "New" eleganter?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forum_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo forum_user,
Habe über Customize in der Toolbar Standart den New Befehl herausgeschmissen. Dann durch Icons ersetzt die auf Catscripte hinweisen die StartProduct, StartPart und StartDrawing öffnen.
Wäre das für Dich eine Lösung?
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
forum_user
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viktor! Danke für Deinen Beitrag. Dein Vorschlag klingt sehr ínteressant, jedoch hat der User dann immer noch in der Menüleiste den New - Befehl. Ansonsten für mich sicherlich eine Überlegung wert, danke!
Grüße forum_user
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP5/R17SPx
Test R18
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forum_user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor,
was ist denn mit der "Strg N"? Damit kann man dann doch immer noch ein neues Dokument erstellen und all Deine Scripte umgehen, oder bin ich da auf dem vollkommen falschen Dampfer?
HB
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@he_be:
Du bist auf dem falschen Dampfer. Du  kannst den Shortcut <STRG>+<N> für File + New mit dem Customizing beseitigen. Oder auch umhängen (z.B. auf File + New From).
vk wird daran gedacht haben.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
tck65
Sehen Sie sich das Profil von tck65 an!   Senden Sie eine Private Message an tck65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tck65
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forum_user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
aber irgendwie sollte es doch möglich sein ein standard start part
fuer catia zu definieren.
zum beispiel set CATstartPart=c:\catia_lib\mystartpart.catpart
oder so irgendwas???
so wie es bei vielen andere high-end cad software der fall ist ;-)
