  CATIA V5 Infrastruktur
  Releasestand am Dokument ablesen
Autor Thema:  Releasestand am Dokument ablesen (1081 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R19SP9
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit z.B. von einem CATPart das Release herraus zu bekommen mit dem es erstellt wurde (R12, R14, R16)?
Vielleicht hat jemand von euch ne Idee.
Grüsse
Jules
chrisipa
Konstrukteur, etc.
Sehen Sie sich das Profil von chrisipa an!   Senden Sie eine Private Message an chrisipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisipa
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du die Datei mit einem Editor (zB WordPad) öffnest, findest du den Releasestand versteckt. Ist allerdings sehr unübersichtlich, da viele unlesbare Zeichen enthalten sind.
mfg, christoph
Lusilnie
erstellt am: 27. Feb. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
vielleicht noch der folgender Hinweis:
Nachdem die Datei mit den Editor geöffnet wurde, einfach nach "LastSaveVersion" oder "MinimalVersionToRead" (ab R14?) suchen, dazwischen sollte die Versionsinformation der letzten Speicherung stehen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Feb. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Dokument in CATIA geöffnet werden kann:
File / Document Properties
ansonsten wie schon oben gesagt.
Grüße,
Christian Willmann
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R19SP9
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
alles klar jetzt hab ichs gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruss Jules
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
aktuelle Win-und Unix-Workstations
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lusilnie:
Nachdem die Datei mit den Editor geöffnet wurde, einfach nach "LastSaveVersion" oder "MinimalVersionToRead" (ab R14?) suchen, ...
ich suche immer nach "build", welches ganz in der Nähe der Versionsinformation steht. Kann man sich evtl. besser merken als obige Ausdrucke.
Grüße,
Matthias
