 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Neue VW-Umgebung V5R16 (6131 mal gelesen)
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006 Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Installation der neuen VW-Umgebung erhalte ich beim Import der LinetypeRepository.xml und der ThicknessRepository.xml die Fehlermeldung: Error: Product not found Ist das Problem bekannt und gibt es bereits eine Lösung? Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
* Stimmt die Angabe des Installationspfades mit der Angabe in der Environment-Datei von VW ueberein ? * Bist Du Admin ? Den Fehler kenne ich. Der kommt immer dann, wenn eine der beiden Faregn mit Nein beantwortet wird. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, danke für die rasche Antwort. Ich denke, das Problem ist der Parameter "-direnv" beim Aufruf der Install.-Routine. Ich habe dort verschiedene Einstellungen ausprobiert und erhalte die Meldung: Error: Unable to set the environment directory Was ist damit gemeint? Wenn ich hier Laufwerk:\<VW-Dir>\CATEnv eingebe (Bin sicher, dass es so gemeint ist), erhalte ich auch die o.a. Meldung. Gruss Helmut P.S.: Ja, ich bin Admin [Diese Nachricht wurde von h.zoellner am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Das Environment bei der CATIA-Installation ist das Eine. Das ist Standard und muss natuerlich erst mal da sein. Aber, wenn Du die VW-Umgebung einspielst, musst Du explizit dafuer eine eigene Environment-Datei anlegen (die ist im Lieferumfang des Standardpaketes vorhanden). In dieser ist auch die Umgebung eingestellt und diese muss dann auch stimmen. Wenn du die xml-Dateien importieren willst, musst Du in etwa eingeben: Code: "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -env CATIA.V5R16.B16[_VW_nt] -direnv "[Verzeichnis, wo die vorher genannte Umgebungsdatei steht]" -run "CATBatImpXMLSet \[Verzeichnis, wo die XML-Dateisteht]\LineTypeRepository.xml" -admin
Gleiches gilt fuer die Thickness, da musst Du eigentlich nur das letzte Stueckchen austauschen. Alles was in eckigen Klammern steht, musst Du auf Deine Umgebiung anpassen. Probleme gibt es auch dann, wenn Du die Hochkommata vergisst. Gruss Catrin PS: Seit heute gibt es neue CEG1 und CEG2-Files !!!!! ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de
red_rabbit Mitglied MCAD Project Management
 Beiträge: 29 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo Catrin, stimmt die PS Nachricht, daß es neue CEG1 und CEG2 files gibt ? Wo werden sie zur Verfügung gestellt und für welche V5 Version ? Auf der CEG Seite konnte ich nichts neues finden. Beste Grüsse Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Es gibt seit Freitag neue CEG-Files fuer VW - aber direkt von VW. Das heisst, ueber das Supply-Netzwerk von VW kommst Du dazu. Mein PS kam, weil die Frage oben explizit fuer die VW-Umgebung galt. Auf den CEG-Seiten findest Du diese nicht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freakxp Mitglied Ingenieur Methodenplaner
 Beiträge: 3 Registriert: 26.06.2007 V5 R16 SP5 auf FSC Celsius M440
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
"C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\catstart.exe" -env VW_Env_CATIA -direnv "C:\Programme\Dassault Systemes\VW_UMG_R16\CATEnv\" -run "CATBatImpXMLSet.exe C:\Programme\Dassault Systemes\VW_UMG_R16\R16\exported\ThicknessRepository.xml" -admin startet CATIA bringt aber keinerlei Rückmeldungen und erstellt auch keine .catsettings dateien wie im howto beschrieben. woran liegt das? ------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null, und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 31. Jul. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo freakxp, setze doch mal das -admin mit in die Anführungszeichen: Code: "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\catstart.exe" -env VW_Env_CATIA -direnv "C:\Programme\Dassault Systemes\VW_UMG_R16\CATEnv\" -run "CATBatImpXMLSet.exe C:\Programme\Dassault Systemes\VW_UMG_R16\R16\exported\ThicknessRepository.xml -admin"
mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
habe ich gemacht. CATIA Startet ohne weitere hinweise.
muss ich irgendeine bestätigung erhalten? ------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null, und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
"C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\catstart.exe" -env VW_Env_CATIA -direnv "C:\Programme\Dassault Systemes\VW_UMG_R16\CATEnv\" -run "CATBatImpXMLSet.exe "C:\Programme\Dassault Systemes\VW_UMG_R16\R16\exported\ThicknessRepository.xml" -admin" Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Forum, in diesem Zusammenhang bin ich auf ein neues Problem gestossen: bei der Installation der neuen Audi-V5-Umgebung unter HP-UX passiert folgendes: Das Importscript für die CEG1.xml startet mit der Meldung: "Starting CATBatImpXMLSet /catia-v5/CATEnv/AUDI-R16/AUDI_V5R16_STD_TE/R16/resources/standard/drafting/CEG1.xml program. Please wait..." und bricht dann ab mit dieser Meldung: "Error at (file /catia-v5/CATEnv/AUDI-R16/AUDI_V5R16_STD_TE/R16/resources/standard/drafting/CEG1.xml, line 2, char 10): Unknown element 'std:node' " Die Pfade in CatRefferenceSettings und CatCollectionStandard sind korrekt gesetzt. Bei meiner neuen VW-Env hat das ohne Probleme geklappt. Hat jemand diesen Fehler schon gehabt und eine Lösung gefunden? Gruss vom Bodensee Helmut
Leonid Pesch Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2009
erstellt am: 21. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leonid, der Code muss in die Eigenschaften vom Start-Icon oder in eine entsprechende bat-Datei, je nach Deiner Installation! Gruss Helmut P.S.: Habe z.Zt. leider kein Catia vor Ort verfügbar, kann also nichts testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
