  CATIA V5 Infrastruktur
  Dell M90 CATIA Absturtz bei grossen Daten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dell M90 CATIA Absturtz bei grossen Daten (1022 mal gelesen)
rs-howa
Sehen Sie sich das Profil von rs-howa an!   Senden Sie eine Private Message an rs-howa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rs-howa
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen neuen Dell M90 mit Quadro FX2500M
Bei grossen CATIA Dateien stürzt CATIA ab.
Was kann ich an der Karte einstellen??
Hat jemand eine Übersicht welcher Wert wie gestzt ist??
Gruss Reiner
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rs-howa 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wenig mehr Info ist für eine Hilfe schon erforderlich:
- CATIA Release, SP, ...
- Arbeitsspeicher, ... (3GB gesetzt?)
- Grafikkartentreiber (zertifiziert?)
p.S.: Willkommen im Forum!
Grüße,
Christian Willmann
rs-howa
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Danke für die schnelle Nachricht.
Also ich benutze CATIA V5R16SP5 mit dem aktuellen DC Hotfix.
Der Rechner hat 4GB Hauptspeicher (was meinst Du mit 3GB gesetzt?).
Und der Treiber für die Grafikkarte ist der zertifizierte(8.4.2.9).
Gruss Reiner
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rs-howa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
sofern Du nicht XP-64 verwendest, unterstützt Dein System max. 2GB pro Prozess (d.h. für CATIA). Da nutzen also keine 4GB. XP bietet aber die Möglichkeit, bis zu 3GB Speicher zu nutzen, sofern eine Erweiterung der boot.ini erfolgt. Damit ist das Arbeiten mit bis zu 2.7GB (meine Erfahrung) möglich. Suche mal im Forum, da gibts schon einige Beiträge zu.
Grüße,
Christian Willmann
rs-howa
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Danke für den Tipp
Mit dem Eintrag in der boot.ini läuft
CATIA nun wunderbar.
Gruss Reiner
