  CATIA V5 Infrastruktur
  Wer hat die Step-Lizenz
Autor Thema:  Wer hat die Step-Lizenz (3402 mal gelesen)
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum,
ich habe für ca. 80 User nur eine Step-Lizenz, und die ist leider dauernd belegt. Gibt es möglich, dass ich mir anzeigen lassen kann, welcher User die Lizenz gerade nutzt?
Danke schon mal!
Helmut
mcloud
Expert for Mechanical Product Design
Sehen Sie sich das Profil von mcloud an!   Senden Sie eine Private Message an mcloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcloud
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte der aktuelle Nutzer bei der Abfrage angezeigt werden. Oder aber über den LUM ist die Abfrage auf jeden Fall möglich.
Wie ziehen die User die Lizenz? Über "Shareable Products" oder über "License"? Denn beim Punkt "License" zieht der User bei jedem Start die STEP-Lizenz fix und kann sie nicht dynamisch wieder loslassen. Deshalb wäre bei einer STEP-Lizenz für 80 User (Und da geht es Euch noch gut) die Lösung über "Shareable Products" die elegantere Lösung.
h.zoellner
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Antwort.
Der User versucht es schon mit "shareable products", erhält dann die Fehlermeldung:
"Failed to request modelocked or concurrent license for ST1
LUM error: No license available"
An meinem Catia wird mir an dieser Stelle der User angezeigt.
Kann es ein Fehler in der Version sein? User hat V5R14, ich habe schon V5R16.
Gruss Helmut
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr die Step Lizenz eventuell als Addon und nicht als Sharable Lizenz ? Dann geht es nicht und der Erste der eine MD2 zieht, zieht automatisch die Step Lizenz mit.
Siehst Du die Step Lizenz im Basic License Tool ?
Axel
h.zoellner
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´s gefunden:
wenn auf der Tools-Seite "Licensing" die Option "Show Info" nicht aktiviert ist, dann führt das zu der Fehlermeldung bei den shareable products.
Danke für die Hilfe und bis bald!
Helmut
