  CATIA V5 Infrastruktur
  Kein Validat mehr nach Umstellung
Autor Thema:  Kein Validat mehr nach Umstellung (3587 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
NX
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wir haben für VW umgestellt auf CATIA V5 R16 SP 5 HF 8. Jetzt haben wir das Problem, wir haben kein Validat und kein Namenstool mehr zur Verfügung.
In den Options ist alles gesperrt (siehe Bild N3O)und leer für Validat (siehe Bild Validat).
Hat jemand eine Idee?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Catrin
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
dann hat Euer Systemer die Installation nicht korrekt vorgenommen.
Eigentlich sollte mit dem Tar-File, was von VW kommt, nix weiter gemacht werden, als es in das richtige Verzeichnis auszupacken und in der env-Datei die Pfade entsprechend zu aendern. Ich nehme
mal an, letzteres ist nicht passiert.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
NX
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catrin,
unser Systemer ist schon so vorgegangen, wie Du beschrieben hast. Mittlerweile läuft Validat und Netline. Nur das NTool will noch nicht so recht.
Hast Du vielleicht noch einen Tipp für uns?
Froggy
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
In dem Standard-TAR-File habe ich auch nichts vom ntool gefunden,
also war Installtion per Hand angesagt.
Habt ihr wirklich die korrekte Catiaversion mit dem richtigen
SP ? Bei R14 hatte ich nämlich auch kein ntool aufgrund
falscher Version.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 07. Feb. 2007 editiert.]
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jens,
NTool (N30 1.0.4, NTool 1.4.11) und Netline (2.2.1) sind in der VW Umgebung (\R16\CAA) installiert, das sind auch alles die Intel-Pakete.
CATIA ist V5R16 SP5 HF8.
Damit Validat lief, haben wir das CAA Verzeichnis einmal komplett gelöscht und dann alles wieder frisch ausgepackt. Jetzt funktioniert auch alles außer dem NTool.
Froggy
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
NTool ist nur dann vollstaendig implementiert, wenn CATIA vollstaendig    installiert ist. Habt Ihr etwas weggelassen wegen dem Platz oder nur die Konfiguration HD2 installiert, wie es VW will, habt Ihr verloren.
Warum ?? VW fragen.
Catrin
froggy
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, dass sowas in der Installationsanleitung dokumentiert ist
Danke Catrin für den Hinweis!
Froggy
[Diese Nachricht wurde von froggy am 08. Feb. 2007 editiert.]
schmidle
IT Admin
Sehen Sie sich das Profil von schmidle an!   Senden Sie eine Private Message an schmidle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidle
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein ähnliches Problem mit der VW/AUDI Umgebung.
alle CAA Applikationen laufen nicht! D.h. in der Toolbar sind Sie nicht zu finden, in den Options wie im Bild validat.jpg.
Habe schon alles probiert...
CAA von AUDI durch gedas downloads ersetzt; Starten ohne Ref-Settings;Ref Settings getauscht; R14 CAA, dann R16 CAA installiert;
Plattformen mit SP2/SP5HF8/SP5HF8-64bit;JAVA_HOME Variable gesetzt(Tip von gedas)???;User Settings gelöscht und und und.
Installation analog R14 (da funktioniert alles wunderbar)
In der AUDI sind die CAA´s fest ins CATIA implementiert!
Die CAAs wollen einfach nicht!
Braucht die R16 zusätzliche Runtimes?
Hat mir vielleicht jemand eine R16 - env - Datei mit laufenden Validat???
Gruss Rainer S.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer - der Knackpunkt liegt in dem einen kleinen SChnipsel:
Alles, was VW rausgibt ist NICHT fuer 64-bit.
Wird nicht unterstuetzt, ist auch nicht geplant bis zur Zertifizierung von Vista in ??? vielleicht ??? 2 Jahren.
Catrin
schmidle
IT Admin
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel habe ich leider auch schon mitbekommen...
Ich wäre schon froh, wenns unter XP32 funktioniert!
Gruss Rainer
vonSawitzky
Sehen Sie sich das Profil von vonSawitzky an!   Senden Sie eine Private Message an vonSawitzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonSawitzky
Ich habe bei mir Catia V5 R16 SP5 HF8 auf Windows XP im Einsatz.
Für die Datenverwaltung greife ich auf ein Raidsystem an einem Linuxserver zurück.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch Probleme mit Ntool nach der Umstellung auf R16 SP5 HF 8.
Mit direkter Unterstützung seitens Audi und Gedas habe bereits alles probiert um Ntool zum Laufen zu bringen, doch leider ohne Erfolg.  Inzwischen sind auch alle Dateien und Verzeichnisse für alle User vollkommen freigegeben.
Zwar funktioniert Ntool auf einem XP-Pro System nach Aufruf von CNext -admin vollständig, doch wenn ich Catia normal starte bleibt das sich, z.B. beim Aufruf von NTool New, öffnende Fenster für die Auswahl der SubProfile leider leer. So wie es scheint habe ich als normaler "Catiauser" auf dem XP-Pro System keinen Zugriff auf diese Profile.
Aber das Beste ist:
! Auf einem parallel laufenden XP-Home System läuft NTool ohne Probleme!
Installiert ist immer nur HD2, DMN, SPA und PX1.
Hat hier jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Catrin
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es liet genau daran, dass Du nur die genannten Lizenzen inszalliert hast.
Bei der Programmierung des Tools waren offensichtlich mehr Lizenzpakete vorhanden, die irgendwie in das Tool mit eingebunden sind. Beim Nutzen der Funktionen werden diese Lizenzen abgefragt, sind sie nich da, funktioniert es nicht.
Ich hatte diesen Effekt leider bei kunden auch, erst eine vollstaendige Installation auf allen rechnern schaffte Abhilfe.
an den Programmierer
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
vonSawitzky
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
wie kann es dann aber im Admin-Modus oder auf XP-Home funktionieren, wenn da auch nicht mehr installiert ist?
Olaf
Catrin
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
* Thema noch mal aufwaerm *
Wenn eine HD2 und eine PX1 Installiert sind, sollte es keine Probleme bei NTOOL und VALIDAT geben. Dann liegt die >Ursache eher in
* falschen Pfaden
* falscher Java-Version
* fehlenden Variablen
* fehlenden Lizenzen (flexlm nicht gestartet ?)
Das heisst, es muss kein vollstaendiges CATIA installiert werden.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
