  CATIA V5 Infrastruktur
  DCAG Startcenter
Autor Thema:  DCAG Startcenter (2797 mal gelesen)
proboy
Konstrukteur selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proboy an!   Senden Sie eine Private Message an proboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proboy
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach zusammen - habe heute eine unsrer workstations (WindowsXP) mit der "Daimler" konformen V5R16SP5 HF20 installiert. Die läuft auch echt lecker. da wir aber im dunstkreis des grossen sterns arbeiten habe ich auch das zulieferpaket, welches man im engineering portal bei daimlerchrysler downloaden kann, installiert. will ich jetzt catia (egal mit welchem environment) über das startcenter starten passiert gar nix.
hat schon jemand die gleiche erfahrung gemacht???? und wenn ja - wie krieg ich das ding an den start (konnte nix auffallendes in der catiav5.ini feststellen!!!!)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 04. Feb. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proboy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Installationsmanuell (pdf) aus dem EngPortal Schritt für Schrit durchgehst, sollte es keine Probleme geben.
Kannst Du die Probleme genauer beschreiben?
Ist ActivePerl installiert (zwingend notwendig, sofern nicht über ein anderes Startwerkzeug die DC-Umgebung gestartet wird)?
Stimmen die Pfade (ggf nicht nur in der catiav5.ini)?
Grüße,
Christian Willmann
proboy
erstellt am: 04. Feb. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pearl und auch Licman sind installiert. Alles topaktuell aus dem ePortal von DC. Habe zuerst catia "normal" installiert, dann ServicePack und HotFix. Zwischendurch ein Start der "frischen" Catia. Bin dann strikt nach Anweisung aus dem Manuel gefolgt, also pearl, dann das Zulieferpaket - dies lief alles ohne Fehlermeldung durch. Das Startcenter läuft prima hoch, aber sobald ich irgendeine Umgebung auswähle und starte sehe ich nur die verschiedenen pearl-befehle, aber nix tut sich sonst. Pfade habe ich nicht verändert, alles orginal belassen. habe ich da doch was übersehen??? Lizenz ist HD2 - wurde übrigens alles bei der Installation des Zulieferpakets erkannt. weiss echt nicht, wo der fehler liegen könnte - klappte bisher bei der V5R12 und der V5R14 immer einwanfrei, da ich vor jeder Neuinstallation eines neuen Releases immer die Registry und auch diverse "alte" Verzeichnisse bereinige.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proboy 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn die letzte Meldung, die in der Shell angezeigt wird?
Grüße,
Christian Willmann
proboy
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo grosser helfer,inhalt der shell:
Info: read system environment from C:/Programme/DCAG/B16_1/srv/B16/scripts//DC_CV5_Start/Catiav5.ini
V5-Project=/DC/Fahrzeug
V5-License=HD2
V5-Version=B16
V5-Environment=CATIA.V5R16.B16
Start: start perl.exe  "C:\Programme\DCAG\B16_1\srv\B16/scripts/catiav5.pl" -v B16 -direnv "C:\Programme\DCAG\B16_1\srv\B16/CATEnv" -env CATIA.V5R16.B16 -c "C:\Programme\DCAG\B16_1\srv\B16\CATSettings_HD2;C:\Programme\DCAG\B16_1\srv\B16\CATSettings_DC" -n "Fahrzeug" -trace 1
dann ist ende. kein CNEXT und keine environments, die angezogen werden??!!
habe mir aber heute mal den "spass" gemacht und den normalen befehl ...\srv\B16\scripts\catiav5.pl -n HD2 eingegeben und man staune - dat ding läuft hoch. kann es vieleicht daran liegen, dass windows xp in deutsch installiert ist (vielleicht sprache umstellen / war bei den vorher installierten releases nie nötig). schliesslich ist nach start mit o.g befehlcatia so oder so englisch am start. die catiav5.ini im anhang habe cih auch nur leicht geaendert:
[global]
DC_Version              =B16
DC_Site                =DCS
Default_DC_AddEnv      =catiav5
Default_EnvironmentFile =CATIA.V5R16.B16
BBDomainManager        =
ErrorLogUserInfo        =
CheckResources          =90
DC_USE_DLNAMES                  = N
DebugLevel = 1
[unix]
CascadeSeparator      = :
PathSeparator        = /
RootBegin            = /
UserTemp              = /tmp
Use_V4_SysDyn        = N
ServerPath            = /tmp/supplier/srv
ClientPath            = /tmp/supplier/cl
UserHome              = $ENV{HOME}
ReferenceSettingPath  = $ServerPath/$DC_Version/CATSettings_DC
RemoteTraceDirPath    = /share/v5tracedir/$DC_Version
LocalTraceDirPath    = /tmp/v5tracedir
ExecutionSuffix      = " "
CV5_Masterdcls        = $ServerPath/$DC_Site/sysdyn/MASTERDCLS
CV4_Masterdcls        = /catia424/prod/sysdyn/MASTERDCLS
MappingFile          = $ServerPath/$DC_Site/sysdyn/win2unixgroups
SysDynFilterDir      = $ServerPath/$DC_Site/Projects
DC_Local_Cache        = $ENV{HOME}/CATCache_$DC_Version
DC_DocumentationPath  = $ServerPath/$DC_Version/Doc
; XT0-Interface is used to communicate with CV4, VPM
;XT0_Path              = $UserTemp/catia.appli.$ENV{LOGNAME}/.catia.appli
; OtherCatiaPath is necessary in supplier package
OtherCatiaPath      = "/usr/DassaultSystemes/B14"
; Supplierpath without $OSDS
SupplierCaaPath      = /tmp/MyCaaInstallPath
SwanTmp = /tmp/SWAN/$ENV{LOGNAME}
[windows]
CascadeSeparator      = ;
PathSeparator        = \
; SystemDrive is XP-Variable
RootBegin            = $ENV{SystemDrive}\
; UserTemp is DC scratch area for example creating DLnames
UserTemp              = CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes
Use_V4_SysDyn        = N
ServerPath            = C:\Programme\DCAG\B16_1\srv
ClientPath            = C:\Programme\DCAG\B16_1\cl
UserHome              = CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes
ReferenceSettingPath  = $ServerPath\$DC_Version\CATSettings_DC
; RemoteTraceDirPath and LocalTraceDirPath are used only in start_mtc.pl to collect Abends. CATErrorlog is moved to another location
;RemoteTraceDirPath    =\\emea.corpdir.net\emtc\CAD\share\v5tracedir\$DC_Version  <ahb ich auskommentiert>
LocalTraceDirPath    = $UserTemp
ExecutionSuffix      = '.exe'
CV5_Masterdcls        = $ServerPath\$DC_Site\sysdyn\MASTERDCLS
CV4_Masterdcls        =
MappingFile          = $ServerPath\$DC_Site\sysdyn\win2unixgroups
SysDynFilterDir      = $ServerPath\$DC_Site\Projects
DC_Local_Cache        = CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATCache_$DC_Version
DC_DocumentationPath  = $ServerPath\$DC_Version\Doc
OtherCatiaPath      = C:\Programme\DassaultSystemes\B16
SupplierCaaPath      = C:\Programme\DCAG\B16_1\CAA\
; DC_DomainControler info is used to check if laptops are offline
DC_DomainControler    = local
; Serverpath is mapped to DC_DriveLetter at startup; possible values Y and N
; enable_drive_mapping  = N
; DC_DriveLetter        = R:
;SwanTmp = CSIDL_LOCAL_APPDATA\SWAN  <hab ich auskommentiert>
OfflinePath            = $ClientPath/offline
; Lowpriority 0 is normal; 1 is below normal
LowPriority            = 0  <hab ich auf 0 geändert>
also irgendwie kann ich das ganze nicht wirklich nachvollziehen.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proboy 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, bei mir läuft`s nach Anpassung des srv-, cl- und OtherCatia-Pfades.
Die Meldung im ersten Fenster ist in Ordnung.
Nach Anwahl eines Projektes und START muss jedoch ein zweites Fenster geöffnet werden, wo das eigentliche Environment ausgelesen wird - das kommt nicht mehr?
Grüße,
Christian Willmann
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 06. Feb. 2007 editiert.]
rdoeberl
Systemtechniker
Sehen Sie sich das Profil von rdoeberl an!   Senden Sie eine Private Message an rdoeberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoeberl
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Also ich habe ein ähnliches Verhalten bei einem meiner Kunden feststellen können.
Dieser hat jedoch nicht darauf geachtet, daß für das DC-Packet die erste installierte Version von V5R16 benutzt werden muß.
DH in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DassaultSystemes\B16 sollte es nur eine "0" geben. Das entspricht der ersten Installation dieser Version.
Erst dann sollte man das DC-Packet installieren.
Wenn das nicht der Fall ist sollte man Catia nochmal komplett deinstallieren, die Registry bereinigen, den Rechner neu starten und die Installation von neuem beginnen.
Das ist zwar mühsam, funktioniert aber meistens.
Ciao
proboy
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein grosses dankeschön mal für eure hilfe - hab aber diese sachen schon alle mal geprüft und nix hat zum erfolg geführt. werde die kiste jetzt einfach nochmal komplett von windows bis dassault neu installieren und dann mal schauen, ob die kuh vom eis rutscht.....
