  CATIA V5 Infrastruktur
  Tools - Standards komfortabel editieren ?
Autor Thema:  Tools - Standards komfortabel editieren ? (760 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine komfortable Möglichkeit die Standards für Drafting zu editieren ? Ich will z.B. die Art des Bemassungspfeiles in der Standard.xml für alle ändern. Wie ich hier im Forum gelesen habe wird die Funktion rechte Maustaste "Als Standardwert festlegen" nicht mehr unterstützt. (ist bei mir selbst im Admin Mode ausgegraut)
Unter Tools - Standards kann ich mir die Masspfeile zwar wunderbar ansehen, aber nichts dran ändern.
Wenn ich die xml Datei in einem Editor öffnen würde, ich wüsste ja gar nicht welchen Eintrag ich dort ändern muss. Und selbst wenn ich den passenden Eintrag wüsste, ich weiss nicht was ich dort eintragen sollte um dort einen anderen Masspfeil zu erhalten.
Gibt es da noch eine andere komfortable Möglichkeit oder ein Tool ?
Andreas
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sa2728,
wenn Du schon im Admin-Modus bist, dann kommst Du auch an die Standard.xml dran, sonst bist Du nicht Administrator.
Was machst Du denn, um in den Admin-Mode zu kommen?
Viele Grüße Schlaefchen
