  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia als Admin Starten ??
Autor Thema:  Catia als Admin Starten ?? (2674 mal gelesen)
ducati916
Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ducati916 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati916
erstellt am: 31. Dez. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss ist eine  Frage aber ich komm nicht weiter.
Wie Startet man CATIA V5 R14 als Admin.
gruss Ralf
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß gibt es einen Weg in dem man die Verknüpfung auf dem Desktop bearbeitet.
Unter Verknüpfung - Ziel muß der Zusatz "admin" hinzu.
Wie dieser aber genau eingefügt wird ist mir nicht bekannt.
Aber ob dies immer funktioniert das weiß ich auch nicht.
Dann stellt sich die Frage, wenn euer Admin in der Firma euch nur bestimmte Rechte oder Optionen einräumt, ob ihr diese dann auch verändern könnt bzw. dürft.
Ich finde wenn jeder daran rumspielt geht vieles in die Hose.
Guten Rutsch Dir / allen ins neue Jahr, Happy New Year 2007
Schröder
erstellt am: 31. Dez. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
der Blick in die FAQ hätte weitergeholfen:
CATIA-Start als Admin
Die Forensuche hätte das gleiche Ergebnis gebracht.
Guten Rutsch und viele grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
ducati916
erstellt am: 01. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Catia mit Ausführen  cnext -admin Starte  bekomme ich diese meldung:
Was ist Falsch??
gruss Ralf
erstellt am: 01. Jan. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ducati,
in der .env-Datei fehlt die Variable CATRerenceSettingPath oder ist leer.
Du mußt als Administrator diese Variable in der env-Datei setzen. das machst du am einfachsten, wenn du den Umgebungseditor von CATIA startest.
Viele Grüße und ein frohes neues jahr,
CEROG,
CATIA-FAQ
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Jan. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ducati916:
Startest Du nur mit cnext -admin oder dem kompletten Befehl ? Am besten das icon auf dem Bildschirm kopieren und in der Befehlszeile noch -admin hinzufügen.
Axel
Schröder 1967
Angestellter
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 01. Jan. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusamen und Euch allen erst einmal ein frohes neues Jahr,
Happy New Year 2007,
Frage an die Moderatoren, ist es denn immer möglich Catia im
Admin Modus zu starten?
Bei uns im Unternehmen sind wichtige Einstellungen unter Tools,
Optionen abgeschlossen den Usern also nicht zugänglich.
Beispiel, "Verkünpfung mit ausgewählten Objekt beibehalten".
Wenn jetzt jeder User (bei uns Looser) einfach den Admin Modus startet und an den Tools, Optionen herumspielt dann regiert bei uns zumindest bald das Chaos.
Ich finde einfach diese Möglichkeit, wenn es sie gibt, verdammt gefährlich.
Schröder
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Jan. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stellst Du die Frage nur an die Moderatoren, ich denke es gibt noch viele, viele andere User hier im Forum, die diese Frage beantworten können.
Nun eine Möglichkeit ist die Settings auf einen netzwerkpfad zu legen, auf die die User nur Lesezugriff haben. Bei uns gilt ansonsten, wenn es bei einem user Probleme gibt, werden erst einmal die Settings gelöscht und der vorgegebene Standard wieder genommen. Zu 70% sind die Probleme dann meistens behoben.
Axel
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schröder 1967:
...Wenn jetzt jeder User (bei uns Looser) einfach den Admin Modus startet und an den Tools, Optionen herumspielt dann regiert bei uns zumindest bald das Chaos.
Ich finde einfach diese Möglichkeit, wenn es sie gibt, verdammt gefährlich...
Hallo Schröder!
Nichts wird so heiss gegessen wie's gekocht wird.
Bei uns sind die Settings schreibgeschützt und die Pfade durch Berechtigungen eingeschränkt. Somit kann der User (bei uns sind dies übrigends die Konstukteure und nicht die "Looser") auch mit dem Admin-Button nichts anfangen - zudem interessiert dies 98% aller User nicht - da diesen die Einstellungen über Tools/Optionen sowieso zu kompliziert sind. Ist ja für uns Admins teilweise schon kompliziert genung.
Sollte der User aber trotzdem freigegebene Einstellungen für seinen Bereich anders einstellen wollen, werden diese sowieso in den User-Settings gespeichert, welche nach "belieben" vom Admin wieder gelöscht werden können.
Also du siehst - Absicherungen nach fast allen Seiten.
Ciao, Alexander
Schröder 1967
Angestellter
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von artle:
Hallo Schröder!
Hallo Alexander,
Du hast natürlich recht aber bei uns im Unternehmen sind die Konstrukteure und Techn. Zeichner die "Looser".
Schade das an der Einstellung des Unternehmens da nichts ändert.
Bei uns sind wie Du beschrieben hast die Settings auch gesperrt und das ist auch gut so.
Schröder
"Gedanken springen wie Flöhe von einem zum anderen, aber sie beißen nicht jeden. "
(George Bernhard Shaw, 1856-1950, Schriftsteller)
