 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Pfadvariablen in Environment Datei (1163 mal gelesen)
sa2728 Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 28. Dez. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir nutzen CATIA unter Unix und Windows parallel. Wegen der unterschiedlichen Pfadschreibweisen unter Unix und Windows nutzen wir für Unix und Windows jeweils eine Environment Datei. Klappt auch soweit ganz gut. Da ja die Pfade für die Onlinehilfe und den Cache nicht in der Environment Datei konfiguriert werden, sondern über Tools-Optionen eingegeben werden müssen, habe ich in der Environmentdatei Variablen gesetzt, die auf die Hilfe bzw. den Cache verweisen:
Beispiel: HILFE_PFAD=/afs/common/soft/Catia/CatiaV5.rel16/B16doc Wenn ich jetzt CATIA im Admin Mode aufrufe und unter Tools - Optionen - Allgemein - Hilfe im Feld für den Hilfepfad ${HILFE_PFAD} eingebe und OK drücke kriege ich eine Fehlermeldung das im angegebenen Pfad keine Hilfe zu finden ist. Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache ? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 28. Dez. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Hallo, vermutlich sucht CATIA den Pfad ${HILFE_PFAD} und findet ihn natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, daß Dir das viel hilft, da die Environment-Variablen unterschiedlich in Windows (%blabla%) und UNIX (${blabla}) sind. Du wirst schon aus diesem Grunde zwei ReferenceSettings pflegen müssen - was wir auch tun. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> vermutlich sucht CATIA den Pfad ${HILFE_PFAD} und findet ihn natürlich nicht. --> Wenn ich den Pfad direkt eingebe, findet CATIA ihn aber. Das komische ist aber wenn ich unter Tools - Optionen - Cachverwaltung für den localen CachePfad eine Variable ${CachPfad} angebe, die ich ebenfalls in der CATEnv deklariert habe funktioniert es. Da müssen wohl wieder verschiedene Entwickler am Werk gewesen sein, warum soll es sonst bei gleicher Vorgehensweise an einer Stelle des Programms funktionieren und an der anderen nicht. [Diese Nachricht wurde von sa2728 am 28. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Das mag so sein, aber es hilft Dir alles nichts. Funktioniert den das mit dem Cache sowohl unter Windows und unter UNIX mit denselben Options ?? ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Funktioniert den das mit dem Cache sowohl unter Windows und unter UNIX mit denselben Options ?? Also mit dem lokalen Cache funktioniert das unter Unix und Windows. Nur mit dem released Cache kriege ich das genau wie mit der Hilfe bisher nicht hin. Werde dann wohl doch 2 Verzeichnisse, eins unter Unix und eins unter Windows pflegen müssen. Was meinst Du übrigens mit "denselben Optionen", in der Variable steht doch nur der Pfad für den Cache. Gruss Andreas
