  CATIA V5 Infrastruktur
  SessionInfoFile DC
Autor Thema:  SessionInfoFile DC (2398 mal gelesen)
Eh
Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Sehen Sie sich das Profil von Eh an!   Senden Sie eine Private Message an Eh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500
Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6
Win XP SP2
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob in der Daimler-Installation (Windows)die Ausgabe des SessionInfoFile verhindert wird? Ich kann keines finden.
Im txt-File habe ich folgende Variablen deklariert:
CATTemp=C:\CATV5\DCAG\CATTemp\%USERNAME%
CATErrorLog=C:\CATV5\DCAG\CATTemp\%USERNAME%\error.log
CATReport=C:\CATV5\DCAG\CATReport\%USERNAME%
Die Directories werden angelegt, der error.log ist auch da, nur unter CATTemp steht kein SessionInfoFile!
Eh
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eh 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem textfile in der CATEnv Datei ?
Axel
Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 28. Dez. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
da muß ich jetzt ein wenig ausholen:
unser DC Softwarepfad ist "D:\Programme\Dassault Systemes\B16SP5DC", lokal auf jedem PC. Das Zulieferpaket liegt zentral auf unserer NAS-Platte unter "V:\t1\CATV5\DCAG\B16_1". Somit liegt die editierte CATEnv-txt-Datei unter V:\t1\CATV5\DCAG\B16_1\srv\B16\CATEnv und heißt wie das Original "CATIA.V5R16.B16.txt". Die txt-Datei wird meiner Meinung nach gefunden und die übrigen Variablen werden auch benutzt. Als Anhalt noch die global- und windows-section der ebenfalls angepaßten "CatiaV5.ini". Wir starten immer mit der "GUI.pl"
; to modify your site specific global environment
; use this file
[global]
DC_Version              =B16
DC_Site                =DCS
Default_DC_AddEnv      =catiav5 dlname_kiekert
Default_EnvironmentFile =CATIA.V5R16.B16
BBDomainManager        =
ErrorLogUserInfo        =
CheckResources          =90
DC_USE_DLNAMES                  = N
DebugLevel = 1
[windows]
CascadeSeparator      = ;
PathSeparator        = \
; SystemDrive is XP-Variable
RootBegin            = $ENV{SystemDrive}\
; UserTemp is DC scratch area for example creating DLnames
UserTemp              = CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes
Use_V4_SysDyn        = Y
ServerPath            = V:\t1\CATV5\DCAG\B16_1\srv
ClientPath            = V:\t1\CATV5\DCAG\B16_1\cl
UserHome              = CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes
ReferenceSettingPath  = $ServerPath\$DC_Version\CATSettings_DC;V:\t1\CATV5\DCAG\kiekert_B16
; RemoteTraceDirPath and LocalTraceDirPath are used only in start_mtc.pl to collect Abends. CATErrorlog is moved to another location
RemoteTraceDirPath    = \\emea.corpdir.net\emtc\CAD\share\v5tracedir\$DC_Version
LocalTraceDirPath    = $UserTemp
ExecutionSuffix      = '.exe'
CV5_Masterdcls        = $ServerPath\$DC_Site\sysdyn\MASTERDCLS
CV4_Masterdcls        =
MappingFile          = $ServerPath\$DC_Site\sysdyn\win2unixgroups
SysDynFilterDir      = $ServerPath\$DC_Site\Projects
DC_Local_Cache        = CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATCache_$DC_Version
DC_DocumentationPath  = $ServerPath\$DC_Version\Doc
; OtherCatiaPath is necessary in supplier package
OtherCatiaPath      = D:\Programme\Dassault Systemes\B16SP5DC
; Supplierpath without $OSDS
SupplierCaaPath      = V:\t1\CATV5\SupplierCAA_B16
; DC_DomainControler info is used to check if laptops are offline
DC_DomainControler    = local
; Serverpath is mapped to DC_DriveLetter at startup; possible values Y and N
; enable_drive_mapping  = N
; DC_DriveLetter        = R:
SwanTmp = CSIDL_LOCAL_APPDATA\SWAN
OfflinePath            = $ClientPath/offline
; Lowpriority 0 is normal; 1 is below normal
LowPriority            = 1
Eh
