  CATIA V5 Infrastruktur
  Standarts mit benutzerdefinierten Darstellungen
Autor Thema:  Standarts mit benutzerdefinierten Darstellungen (729 mal gelesen)
arnoldm
Sehen Sie sich das Profil von arnoldm an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldm
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich bin seit einigen Monaten mit dem Versuch beschäftigt mich im Selbststudium tiefer in Catia einzuarbeiten. Jetzt hänge ich aber bei einem problem, bei dem mir weder google, noch die forums suche hier weitergeholfen hat: ich möchte eine Drafting-Standartisierungsdatei erstellen. hierbei sollen unter anderem das Symbol für Schnitte verändert werden. ich kann jetzt aber nur zwischen 4 verschiedenen darstellungen wählen, die alle nicht meinen Anforderungen entsprechen. Kann mir da jemand sagen, wie ich solche Darstellungen mehr benutzerdefiniert einstellen kann?
In den angehängten bildern ist es nochmal dargestellt, woran es grad hängt.
gruß
m. Arnold
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnoldm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
unter Tools/Standards kannst Du für fast alle Darstellungen im Drawing Einstellungen vornehmen, unter anderem auch für Deine Schnittdarstellung. Wie im Bild dargestellt brauchst Du bei diesem Feld eigentlich nur Line Type 4 einstellen um die Strichpunktlinie zu bekommen. Es ist absolut sinnvoll neue Standards anzulegen statt vorhandenen zu ändern. Die Einstellmöglichkeiten für die Standards sind in der Online-Doku eigentlich recht gut beschrieben. Vielleicht schaust Du dort auch mal ein wenig nach.
Schöne Grüße und einen Guten Rutsch
hilbo
arnoldm
erstellt am: 28. Dez. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der einstellung hab ich es bereits versucht, aber die verändert meines wissens nach nur den typ der verbindungsgeraden zwischen den schnittmarkierungen, die ich ja schon ausgeschaltet hab. mein problem hängt vermutlich mehr an dieser auswahl (siehe bild). so weit ich es seh wird dort nämlich bereits die form des an den pfeil angehängten strichs vordefiniert durch die auswahl. ich vermute, dass ich dort eine weiter option hinzufügen muss. aber wie ...
