  CATIA V5 Infrastruktur
  ATT_2 Fehler und PDM System
Autor Thema:  ATT_2 Fehler und PDM System (863 mal gelesen)
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In R16 ist ja praktisch jedes CATProduct mit einem ATT_2 Fehler verseucht, zumindest wenn es einmal over-constrained war. Dazu gibt es einen APAR (HD55336) der aber erst mit R17 gefixt ist. Da wir mit anderen Firmen/Instituten zusammenarbeiten, können wir nicht auf R17 updaten.
Die Auswirkungen der ATT_2 Fehler sind erst im Zusammenhang mit einem PDM System nervig. Hat ein freigegebense CATProduct den ATT_2 Fehler und wird in einem neuen Product verbaut, ist es nach einem Update im neuen Product 'modified read only' und das PDM System will einen Check Out machen.
Ich denke, dass alle die ein PDM System verwenden, irgend einen Weg gefunden haben um damit umzugehen. Unsere momentane Lösung ist, möglichst jedes CATProduct zuerst durch den CATDUA zu jagen. Wie wird das sonst noch gehandhabt? Periodisch CATDUA auf dem Vault?
Gruss, Beat
Beitrag im Dassault Contact mag:
