  CATIA V5 Infrastruktur
  Look In Button bei File Open
Autor Thema:  Look In Button bei File Open (890 mal gelesen)
Eh
Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Sehen Sie sich das Profil von Eh an!   Senden Sie eine Private Message an Eh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500
Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6
Win XP SP2
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, mit welcher Option oder welcher Variablen ich den Look In Button bei File Open (DLNames Current) aktivieren kann. (s. auch Screenshot)? In R14 ist er da, in R16 nicht!
Eh
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eh 10 Unities + Antwort hilfreich
in R16 gibt es den Look In Button nicht mehr. Er wurde ersetzt durch das Icon ganz rechts. Damit öffnet sich ein neuer Dialog, bei dem Du den Suchstring eingeben kannst. Wichtig ist, dass die Option "Only DLNames" aktiv ist. Der neue Dialog sucht nicht nur nach DLNames, sonder auch nach Files (ausser die Option ist aktiv). Bei sehr vielen DLNmaes mit sehr vielen Files dauert das dann etwas länger.
Ich sage dazu nur: "Danke Dassault! Ein weiterer Schritt in Richtung noch mehr Mausklicks und noch mehr Stolperfallen für den Anwender."
Jochen Kästle
Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen,
dem kann ich leider nur zustimmen!
Eh
