  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 Doku unter Unix
Autor Thema:  V5 Doku unter Unix (707 mal gelesen)
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Beim Aufruf der V5 Hilfe unter Unix/HP aus dem V5 Menü oder mit F1 öffnet sich zwar der Firefox, aber dieser versucht immer die im Firefox definierte Startseite aufzurufen.
Die Url /tmp/cathlpXXXXX.htm wird irgendwie nicht mit übergeben.
Marion
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ein ähnliches Problem hatte ich auch,
und die Lösung ist das der Browser nicht
mit F1 gestartet wird, sondern schon läuft.
Danach werden die Seiten übergeben, nur der Start
des Browsers machte bei uns Schwierigkeiten.
Dann konnten wir auch die passenden Seiten zu den
Befehlen sehen.
Jens
Systembetreuer
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann man den schon laufenden Browser denn 'starten'?
Schöne Grüsse
takushi
