 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: cle (1669 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wer kann mir etwas zu den Strukturanalysefehler im KVS sagen. So weit wie wir herausgefunden haben sind in den Parts Verknüpfungen zu Officedateien wie z.B. Exceltabellen vorhanden. Wenn diese Links eliminiert werden ist diese Meldung weg. Aber eine Verlinkung dieser Art ist schon in den Parts, die von Audi kommen und trotzdem ist die Meldung da. Kann jemand etwas zu den Hintergründen sagen ? Ich hoffe ich habe es jetzt nicht zu konfus beschrieben. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, Links zu Excel-Tabellen sind optional und führen zu keiner Datenablehnung im KVS. Dieses Thema ist aber ein VW spezifisches und sollte meines Erachtens nicht im öffentlichen Forum diskutiert werden. Sollte es Probleme mit dem Einstellen von CATIA V5 Daten ins KVS geben, so wende Dich bitte an die KVS-Hotline oder das Schnittstellenlabor von Volkswagen. Dort wird Dir mit Sicherheit weitergeholfen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen ! Leider haben wir bei der KVS-Hotline keine Aussage bekommen, sondern diese Eigenschaft selbst erfahren müssen. Auf jeden Fall bekommen wir einen Strukturfehler, wenn die Exceltabelle angehängt ist. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, da ich nicht genau weiss, wie die Links in die Parts gekommen sind, versuche ich das Ganze mal allgemein aufzudroeseln - mit Blick auf das Linkmanagement. Links zu Excel-Tabellen entstehen meistens dann, wenn diese in Form von Konstruktionstabellen erzeugt und in den Parts verbandelt werden. Dies ist gerade im Bereich Betriebsmittelkonstruktion eine sehr weit verbreitete und rationelle Arbeitsweise, aber auch in "Auto"Parts durchaus ueblich. Wenn solche Tabellen verlinkt sind, sollte man dafuer sorgen, dass diese Tabellen dann auch existieren. Oder man sollte die Konstruktionstabellen (wenn denn erlaubt) im CATIA-Modell verwalten. Wenn auf Zeichnungen Tabellen eingefuegt sind und moeglichst noch mit Link to source, ist das uebel. Dies ersetzen durch embed source. Falls die Excel-Tapeten als solche erhalten bleiben sollen, die ganze Struktur mit File-send-to in ein Verzeichnis schreiben (DL-Mona) und von da aus das Tar-File packen. Damit sammelt man quasi alle noetigen Dateien ein, ueberprueft die Struktur und findet auch die Dateien, die man sonst vergisst. Der Rest sollte bekannt sein, denke ich mal. Wie Steffen schon schrieb: der Fehler in der Strukturanalyse hat keine Folgen fuer das Speichern im KVS. Trotzdem natuerlich dafuer sorgen, dass alles vollstaendig ist. Wenn gar nichts geht, mit den Audi-anern Kontakt aufnehmen, von denen die Parts kommen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Mein Kollege sagte mir dass die Modelle offensichtlich ankommen, aber es wäre unschön wenn wir im nachhinein Probleme bekommen könnten. Ich gebe eure Meldungen auch an unsere Konstrukteure weiter. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Es handelt sich um drawings. Auch bei entfernen der Links kommt es zum Fehler. Da wir jetzt feststellen mußten, dass einige Zeichnungen ins KVS ohne Fehler eingestellt werden konnten, ist es natürlich extrem shwierig den Fehler zu verfolgen. Welche Strukturanalyse wird beim KVS durchgeführt ? Die Variable PRD_EXTERNALIZE=1 ist gesetzt. Fehlermeldung: Could not identify root file in Catia model structure Datei: Directive:8KD_833_111_draw.tar EVENT: STRUCTUREANALYSE_V5:TODO Wer kann uns da einen Tip geben? Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, OLE-Links sind bei Volkswagen nicht erlaubt, da diese unter UNIX nicht abgebildet werden können. Sie führen unter anderen auch zu unvollständigen Konvertierergebnissen in andere Formate. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Jens, spaetestens jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich an die KVS-Hotline verweise. Wenn die Jungs und Maedchen in Zwickau mit dem Fehler nichts anfangen koennen, dann bitte darauf draengen, dass ueber Wolfsburg oder Ingolstadt eine Loesung gefunden wird. Diesen Support koennen wir hier nicht leisten, weder Steffen noch ich. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
