  CATIA V5 Infrastruktur
  AIX: Mehrfachausdruck möglich?
Autor Thema:  AIX: Mehrfachausdruck möglich? (914 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir drucken aus V5R15 (AIX) als HPGL oder Postscript in eine Lokale Warteschlange. Wenn der User im Druck-dialog die Anzahl auf mehr als 1 erhöht, dann kommt immer nur ein Plot heraus.
Funktioniert bei euch der Mehrfachausdruck?
Danke Stefan
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ja, aber ...
Innerhalb des HPGL oder Postscript Datei ist kein Flag "Anzahl" oder so etwas Ähnliches zu finden. Also musst Du die Anzahl beim Aufruf des AIX Print Commandos mitgeben.
CATIA V5 schreibt die Anzahl in die Umgebungsvariable:
CATPRT_DOC_SHEET_COUNT
Nun musst Du beim AIX Print Commando den Parameter entsprechend setzen:
qprt -N $CATPRT_DOC_SHEET_COUNT -P${queue} -r ${CATOUT}
Gruß Knut
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
danke für die Rückmeldung. War mir eben sicher, daß es das war. Hab die Variabel auch in der Doku gefunden. Das Problem ist nur, daß Catia die Anzahl beim Drucken eben nicht in die Variabel reinschreibt.
Anbei mein Plotscript und den Output.
Plotscript:
  echo "Anzahl Kopien= "$CATPRT_DOC_SHEET_COUNT
  lp -n${CATPRT_DOC_SHEET_COUNT} -dplotter_a0gefal $CATOUT
Output Konsole:
  Anzahl Kopien=
  enq: (SCHWERER FEHLER): 0781-296 Ungültige Kopienanzahl:  0.
Stefan
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT0000.txt
Hallo Stefan,
bei mir funktiert das angehängte Plotscript.
Stefan Inderbitzin
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt passt es. Es liegt einfach daran, daß ich nicht die *.xml sonder die alte *.plt_cfg Konfiguration verwendet habe.
Danke für die Hilfe.
Stefan
