  CATIA V5 Infrastruktur
  Probleme Settings und Standars auf Cluster
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme Settings und Standars auf Cluster (656 mal gelesen)
Snatcher
CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die CATIA-Administrationsspezialisten
Wir haben hier bei uns im Haus seit einigen Tagen sehr spezielle Probleme mit CATIA V5.
Gegeben: CATIA Lokal auf WIN XP installiert, Settings und Standards auf Cluster (Novell) hinterlegt. Nun springt in den letzten Tagen das Cluster hin und wieder. Macht bei einer normale Microsoft-Anwendung nichts aus, aber CATIA scheint da anfälliger zu sein. Seit diesem Zeitpunkt haben wir immer wieder Performance-Probleme in CATIA (besonders in Zeichnungen). Teilweise dauert das Ausführen von Funktionen extrem lange, teilweise bleibt CATIA ganz stehen.
Bis jetzt haben wir herausgefunden, dass CATIA ständig im Hintergrund die Settings und Standards abgleicht (Schreiben und Lesen).
Der Sprung des Clusters dauert teilweise bis zu 10 sec. Wir fragen uns in dieser Hinsicht nun, ob das eine Auswirkung auf das Schreiben der Settings hat (änderung der File-ID während des Sprungs oder TimeOut bei Abfrage).
Ein Versuch, bei dem wir während des Arbeitens die Netzverbindung getrennt haben hat ergeben, dass das CATIA überhaupt nicht beeinträchtigt, da es dann einfach ohne die Settings und Standards weiterarbeitet. Leider stellt dieser Versuch nicht unbedeingt die Realität nach, da es nicht zu einem Verlust des Laufwerks kommt, sondern die Antwortzeit nur extrem ansteigt, was wir auf einfachem wege nicht simulieren können.
Damit ich nun die ganzen Zusammenhänge mal besser verstehe und vielleicht den "Schuldigen" finden kann:
- Weiss jemand, mit welchen Informationen CATIA weiterarbeitet, wenn die Standards während der Arbeit verloren gehen (Netzwerk nicht verfügbar oder antwortet nicht)?
- Welche Settings werden angezogen, wenn die UserSettings und ReferenceSettings nicht zur Verfügung stehen?
- Wird beides beim Start in den Buffer geladen? Wenn ja, warum dann bei jeder Aktion eine ständige Abfrage im Hintergrund?
- In welcher Reihenfolge sucht CATIA seine Standards und Settings, wenn im Env nur die Serverpfade eingetragen sind? Zieht es dann die "lokalen"? Wenn ja, wo liegen die (die von der Installation sind gelöscht)?
- Kann CATIA bei der Abfrage der Standards und Settings in einen TimeOut laufen? Kommt eine Fehlermeldung, wenn das Laufwerk zwar da ist, aber nicht in einem gewissen Zeitraum antwortet (wir kriegen keine)?
Zwar unwahrscheinlich, aber: Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Hat jemand einen Verdacht, wo der Grund für die Performance-Probleme liegen könnte?
Vielleicht kennt jemand eine Antwort auf eine der vielen Fragen...
Vielen Dank schon mal im Vóraus...
