  CATIA V5 Infrastruktur
  Service Packs für Online Doku
Autor Thema:  Service Packs für Online Doku (3136 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand Erfahrung mit den Service Packs für die Dokumentation. Kann es sein dass man die alte erst komplett deinstallieren muss, der SP also eigentlich kein SP sondern eine Neuinstallation ist ?
Wir bekommen da so eine seltsame Meldung, wenn wir versuchen sie zu installieren.
Axel
robra
Ingenieuer
Sehen Sie sich das Profil von robra an!   Senden Sie eine Private Message an robra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robra
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das war für Windows schon immer so.
Bevor eine neue (aktuellere) Dokumentation installiert werden soll, muss die alte über Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software deinstalliert werden.
Ich habe allerdings noch nicht ausprobiert, ob man eine zweite (aktuellere) Dokumentation von einem Release in einen anderen Pfad installieren kann und die CATSettings (Tools - Options ... - Generel - Help) dementsprechend anpassen kann.
Gruß Roland
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehrere Dokus auf einen rechner das geht, wir haben immer mehrerer Versionen installiert, wir haben bislang nur noch keine Erfahrung mit den SP's zu den Dokus, sie sind veilleicht interessant, da wir viele Fehlermeldungen mit dem Status zurückbekommen "Funktioniert wie es soll, die Doku wir angepasst".
Und die Meldung mit dem SP0 ist "seltsam".
Axel
robra
Ingenieuer
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
mehrere Dokumentation von verschiedenen Versionen (V5R14, V5R16, ...) geht schon immer auf einen Rechner.
Aber für eine Version, zum Beispiel Catia V5R16, mehrere verschiedene Stände der Dokumentation zu installieren, habe ich wie gesagt noch nicht getestet.
Anyway, bevor Du anfängst auf zig Rechnern die Dokumentation zu aktualisieren/installieren, ist es eine Überlegung wert, die Dokumentation über das Netz bereit zu stellen (SAMBA, Fileserver, ...).
Dann braucht man die Dokumentation nur einmal installieren.
Ich würde für jedes Release/Version von Catia V5 nur die aktuellste Dokumentation (zur Zeit für Catia V5R16 SP02) installieren und alle anderen älteren Version deinstallieren, so das immer nur eine Doku pro Release/Version installiert ist.
Als Zusatzinfo:
In das gleiche Verzeichnis (z. B. ...:\Programme\Dassault Systemes\B16doc\English\...) installiert sich automatisch die Dokumentation für
- Enovia DMU
- Enovia 3D COM
- Enovia LCA
Gruß Roland
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Server ist selbstverständlich. Es ist jetzt halt nur so dass der SP kein SP ist sondern eine neue Installation. Es wäre einfacher wenn die Doc-Installationen nicht so ewig lange dauern würden.
Axel
robra
Ingenieuer
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich kenne das, man braucht bei einer normalen Installation der Dokumentation ca. 2 Stunden (und viel Kaffee).
Als kleine Abhilfe (ist Dir sicherlich schon bekannt, aber als Hilfe für alle, die dies noch nicht wissen):
- alle CD's der Dokumentation (CD1 bis CD4 von den insgesamt 6 CD'S) in ein Verzeichnis in Unterordner beginnend mit 1 (2,3,4) kopieren
- Installation starten aus dem Verzeichnis mit ..\1\setup.exe
Die Installation läuft ohne wechseln der Medien durch und ist auch schneller als über die CD'S.
Gruß Roland
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... aber Du musst noch die Zeit zum Kopieren der CDs dazurechnen
Axel
robra
Ingenieuer
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Autoformer,
dieses Forum hier ist dafür da, um anderen Anwender zu helfen und Probleme zu lösen.
Das Forum ist sehr gut, aber deine Beiträge sind ... (wie man auch aus deinen anderen Beiträge erkennen kann).
Bitte lese mal die Nettiquette durch und Sinn eines Forums.
Nun zu deinen Bemerkungen:
1.) Das war noch nie immer so,dass man dies so deinstallieren muss. Wer hat das gesagt ?
- Gesagt hat das niemand, sondern das sind meine Erfahrungen.
2.) Steht das in der Catia Doku ?
- Wenn alles in der Catia-Doku stehen würde, würde dieses Forum nicht (unbedingt) benötigt.
3.) UNd bei anderen Windows Programmen ist das auch nicht so.
- Catia V5 mit anderen Windows-Programmen zu vergleichen, zeigt nur deine Unwissenheit
4.) Da hättest Dir ne Menge Zeit sparen können die letzten Jahre ;-)
- tja, da gebe ich Dir recht, wenn es Catia (V5) nicht geben würde, wäre so manch einer ...
Gruß rolbra
gfige
IT - Manager
Sehen Sie sich das Profil von gfige an!   Senden Sie eine Private Message an gfige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfige
HP Z400/Q2000/xp64/v5r19sp3hf48
HP Z400/fx1800/xp64
FSC M450/M460/fx1700/fx1500
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mal gerade wieder dabei Dokus zu installieren (R19).
Hatte gerade mal wieder das Problem mit den Abfragen... - Super Tipp
Was auch funktioniert, wenn man die Doku bereits auf Platte hat (alles in einem Verz.):
Verzeichnis 1 anlegen; Kopieren der gesammten Doku in Verzeichnis 1, dann Links mit linkd.exe anlegen
linkd 2 1;linkd 3 1....
Installation der Doku läuft ebenfalls durch
gfige
IT - Manager
HP Z400/fx1800/xp64
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.:
Zur Info: Die aktuelle R19 Doku kann jetzt wie CATIA in ein Verzeichnis kopiert, und in einem Rutsch installiert werden!!!
