  CATIA V5 Infrastruktur
  Seltsames Verhalten von V5 im Zusammenhang mit SFU
Autor Thema:  Seltsames Verhalten von V5 im Zusammenhang mit SFU (967 mal gelesen)
Wolfgang Rapp
System-Engineer (Schwerpunkt CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
die Suche bietet so einiges zum Thema SFU, aber dieses Problem wird nirgends geschildert:
Da uns der Speicherplatz auf unseren AIX-Servern so langsam ausgeht (Investitionsstop in RS6k-Hardware), müssen wir wohl oder übel von Unix aus auf Windows 2k3 zugreifen.
Als Test-Client dient hierbei eine unter AIX5.3 ML03 betriebene RS6k, als Server dient ein W2k3 mit SFU3.5. User-Mapping von Active Directory zu NIS-Domäne ist aktiviert.
Lege ich Dateien z.B. mit touch auf dem gemounteten NTFS-Volume an, so passt alles (User wird erkannt, Rechte sind wie in umask vorgegeben).
Jetzt kommts: Speichert oder erstellt ein AW jedoch unter CATIA V5 ein Modell auf dem NTFS-Volume, erhält er exclusiv-Zugriff (also 700), was definitiv so nicht gewollt ist.
Speichert man auf einem NFS-Volume, passen die Rechte.
Hatte das Problem jemand und es in den Griff bekommen?
Danke und Gruß in die Runde,
Wolfgang
echnaton
IT
Sehen Sie sich das Profil von echnaton an!   Senden Sie eine Private Message an echnaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echnaton
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Aehnliches Problem hatten wir auch und leider nicht geloesst, wir setzen Samba ein.
Lusilnie
erstellt am: 24. Okt. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang Rapp,
ich bin zwar nicht absolut firm in dieser Materie, doch wenn es "nur" die falschen Rechte sind, versuch doch mal, ein "umask ..." in das Startscript von CATIA einzubauen, vielleicht löst das schon Dein Problem.
Allerdings kenne ich aus der Firma die Probleme mit CATIA und Datei-Server auf unterschiedlichen Betriebssystemen, und zwar in beiden Richtungen: Catia auf Windows und Dateiserver unter UNIX per SFU bzw. Catia unter UNIX und Dateiserver unter Windows (mit Samba?). Bei beiden Varianten hat CATIA ein Problem, entweder bei der Verzeichnis-Erstellung oder bei der Datei-Erstellung...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
