 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: V5R14SP (1192 mal gelesen)
Klimper Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, also ich besuche jetzt schon einige Zeit dieses Form! Ist vom feinsten! Habe schon vieles gefunden und man ließt viele neue Sachen! Doch seit gestern stehe ich etwas auf dem Schlauch! Ich habe gestern zwei neue Rechner eingerichtet mit DC Zuliefer- Packet. Läuft vom feinsten. Doch als ich die hotfix Version64 installieren möchte, kommt nun die Meldung: Keine Installation möglich mit SP Stufe0! Jetzt habe ich von IBM nur die Große Hülle mit den 7CD`s für alle Betriebssysteme! Dachte da wären die SP`s mit bei? Nicht wirklich! Woher bekomme ich den richtigen SP3? Kann mir da einer weiter helfen? Anbei zwei Bilder zum verdeutlichen meines Problems! Danke für Eure Hilfe!
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
SP3 wird schon etwas schwierig sein für die R14. Such mal im Forum unter "Availability of CATIA", da wisrt Du etliche Beiträge finden mit Links wie zu den SPs kommen. Was ich allerdings nioht ganz verstehe R14 und 64bit, das wird IMHO nicht funktionieren, da 64bit erst ab der R16 unterstützt wird Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
echnaton Mitglied IT
 Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
Es kann sein dass die R14 auf einer 64 bit Maschine gelaufen ist aber auf jeden Fall nicht unterstützt. Es gibt aber erst seit der R16 eine Windows XP 64bit Version, es kann IMHO  daher keinen 64bit HF geben (ausser vielleicht einen 32 bit HF der es ermöglicht Catia auf einer 64 bit Maschine laufen zu lassen) und ausserdem sind HF immer für einen bestimmten SP, d.h. wenn der HF für den SP3 gemacht ist, dann muss dieser installiert sein, kein GA oder SP7 oder sonst einer. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Dankeschön für die schnellen Antworten! Das mit der 64Bit Version, da war ich mir schon fast Sicher, mir ging es hauptsächlich um den aktuellen SP und den richtigen Hotfix zur R14! Ob dieses richtig ist, das der SP bei den normalen CDs nicht dabei ist. Gibt es einen Download zu den SP wie zu den Hotfixes Gruß Klimper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: es kann IMHO daher keinen 64bit HF geben (ausser vielleicht einen 32 bit HF der es ermöglicht Catia auf einer 64 bit Maschine laufen zu lassen) Axel
Hier handelt es sich um ein Missverständnis. Der aktuelle Hotfix von DC ist der mit der Nummer 64! Alte SP´s wie das SP3 zu bekommen ist immer so ne Sache. Schau mal unter http://www.supplier-collaboration-center.com/ ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 Dell Precision 690 2 x Intel Xeon 3,0 Ghz 8 GB Quad Channel QuadroFX 3500 2 x 500 GB SATAII Abaqus 6.5-3 Abaqus 6.6-3 Solid Edge V18 SP8 Solidworks 2006 SP4.1 Pro/E Wildfire 3 Hitteam Tools MDESIGN mechanical Windows XP Prof. 64bit Spaceball 5000 USB
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
Zitat: Original erstellt von Klimper: Gibt es einen Download zu den SP wie zu den Hotfixes Gruß Klimper
Z.B. hier: ftp://service.boulder.ibm.com/aix/fixes/cad/catia/PMP/ Das Kürzel setzt sich wie folgt zusammen: z.B. SP61603 6 => OS (5 = Windows XP /2000 , 6= Windows XP 64 bit) 16 => Release 03 => SP ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klimper
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Z.B. hier:ftp://service.boulder.ibm.com/aix/fixes/cad/catia/PMP/
Achtung - wird nicht mehr gepflegt und ist daher auch nicht aktuell!! Daher mein Hinweis auf das SCC, auch wenn dort ein Login beantragt werden muss (geht aber schnell). Ältere SP´s wie das R14SP3 gibt m.E. nur noch auf Bestellung / CD. Siehe auch https://www-304.ibm.com/jct03004c/software/applications/plm/support/supportLinks.wss bzw. https://www-304.ibm.com/jct03004c/software/applications/plm/support/catia.orderptffixes.wss (direkter Link) ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 19. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, vielen Dank für Eure ganzen Antworten! Jetzt habe ich ja allerhand zu tun, zumal ich auch lesen kann Sorry, für das Missverständnis, hätte ich deutlicher schreiben sollen, das ich nicht die 64Bit Version meine sondern Hotfix Nr.64 für DCAG! Aber es hat sich ja geklärt! Noch mal Danke an alle, werde versuchen weiter zu kommen! Wenn nicht, hoffe ich doch, noch mal schreiben zu dürfen! Bis dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
