 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA Hilfepfad und Sprache global einbinden (1191 mal gelesen)
sa2728 Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Normalerweise ist es doch wohl so das beim Einbinden des Pfades für die Hilfe diese Einstellung unter C:\Documents and Settings\Username\Application Data\DassaultSystemes\ abgespeichert wird. Kann man die Einstellung des Hilfepfades auch so konfogurieren das sie global für alle User die sich der Maschine einloggen gelten ? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Hallo, suche bitte im Forum oder in der Online-Hilfe nach "Reference Settings" bzw. "Admin Mode". Damit gehts für alle Anwender, die auf eine konfigurierte CATIA-Umgebung zugreifen. Üblicherweise liegen diese Referenzeinstellungen auf dem Netzlaufwerk. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jnelt Mitglied Systemberater
 Beiträge: 3 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Hallo Andeas, soweit ich mich errinere ist die Umgebungsvariable cat_doc_view dafür zuständig. Diese also im Env setzen lassen. Ansonsten, ein Setting dafür erstellen. Muß auch irgendwas im Namen mit *doc*.catsetting haben. gruß Jean-Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sa2728
Ich habe das Problem, dass wir die Online-Doku auf einen Web-Server gelegt haben und ich diesen ansprechen moechte. Leider akzeptiert CATIA das nicht, auch wenn ich in der env die entsprechende Adresse angebe. Was kann ich dann noch tun ? Oder anders, was muss ich eingeben, damit CATIA diese Online-Hilfe findet ? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
