  CATIA V5 Infrastruktur
  Plotten unter XP 64
Autor Thema:  Plotten unter XP 64 (1050 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draussen!
Habe eine Windows XP64 WS aufgesetzt, läuft mit Catia V5R14SP6HFX32
optimal, keine Speicherprobleme (4GB).
Unsere USER Plotten auf einem Xerox 8850 mit 3 Schächten (Rollen). Leider haben wir für diesen Plotter  keine PS ( muss man dazu kaufen).
HPGL hat immer gereicht, bzw. Der Windows Treiber.
Nur leider gibt es für 64bit nur PS Treiber.
Nun meine Frage...............
Wie kann ich untewr Catia V5 den Plotter direkt ansprechen?
Was muss in das Script rein?
Unter ProE Wildfire, mache ich das mit dem Printbefehl, das klappt hier nicht!!
Hat jemand eine Hilfe parat.
Konfiguration:
ASUS M2N32 WS Motherboard
3 Platten 250 GB Sata zum Stripeset gebunden.
4 GB Speicher
2 Grafikkarten Nvidia 7600 a 512 MB mit SLI verbunden.
Admin
Nicht ist unmöglich
admin
Systemadministrator
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo
Angeschaut haben es sich eine Menge Leute, Lösung habe ich selber mit meinem Kollegen gefunden.
Und einiges mehr.
Schließe damit die Anfrage.
Admin
Nicht ist unmöglich
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
und was wäre die lösung ??
gruss
predy
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Deine Lösung würde mich auch interessieren, da ich ebenfalls mit
V5r14 SP6 Probleme mit dm Xerox 8830 habe.
Jens
Systembetreuer
admin
Systemadministrator
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Drucken (plotten) unter V5 ist nicht so einfach, oder mir fehlt Wissen.
Wir haben hier einen 1055 von HP und einen 8850 von XEROX auf die unsere Konstrukteure plotten, eigentlich kein Problem.
Nur wenn man (Frau) "Überlänge" plottet schon.
Also Drucker ertellen im HPGL/RTL Format mit A0 Roll und es klappt.
Er schickt die Daten im HPGL/RTL 1:1 raus.
Unter XP 64 wieder ein Problem mit Xerox, denn von Haus aus kann der Xerox kein PS, und es gibt nur PS Treiber für XP 64.
Nur durch Einwurf von Euro kann der Xerox für PS freigeschaltet werden.
Also kann ich unter XP64 den Drucker nicht verbinden.
Aber das habe ich auch in den Griff bekommen.
Sobald ich Zeit habe werde ich ein PDF anhängen in dem das Ganze nochmal beschrieben ist.
Vielleicht hat der eine oder andere einen besseren Vorschlag.
ZU XP 64, es läuft fantastisch, und große Files sind kein Problem, wenn RAM vorhanden.
Ich habe hier 2 selbstgebaute WS Stehen, die laufen Super.
wen es interessiert!!
ASUS WS Mainboard M2N32 WS
AMD 3800 DualCore CPU
6 GB RAM ( bzw. 4 GB)
3 SATA2 (80 GB)Platten zum Stripeset gebunden, Plattenperfomance ist höchstwichtig, wichtiger wie der Proz.
Grafikkarte in der einen läuft eine PNY FX 540 Quadro
die andere hat 2x 7600 Nvidia (Gamerkarten) als SLI Verbund drinnen (1024 MB) das huscht nur so.
Bis dann
Admin
Nicht ist unmöglich
admin
Systemadministrator
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PlottenunterCatiaV52(1).pdf
So nun ma ldas PDF.
So läuft es bei uns.
Nicht ist unmöglich
predy
Industriedesigner
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von admin:
wäre super, dafür 10 Us
..kann ich auch bestätigen...hab jetzt den rechner fast 1 jahr und es macht macht richtig spass mit catia zu arbeiten...
gruss
predy
