 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherproblem (1999 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wir haben ein Problem beim Abspeichern von Parts. Während der Arbeit hat dieses Part die Endung .bc ( Warum ?) obwohl niemand es so getauft hat. Koorigiert man den Namen, kann man auch wieder darin speichern. Catia V5r14 SP6 HF32 ( Audi) Wer hat die Lösung ? Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Audi gibt R14 vor. Von R16 sind sie wieder ab. R14 bleibt, da in R16 neuerdings einige Funktionen wohl doch zusätzlich lizensiert werden soll (Quelle IBM) Hast du auch eine sinnvolle Antwort ?????????? Oder nur Sprüche. das Problem habe ich geschildert und die Lösung: "Nimm was anderes" ist nicht wirklich sinnvoll. Wieso wird diese Endung überhaupt erzeugt ???????????? Jens
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, das verstehe ich nicht wirklich. Von CATIA kann es eigentlich nicht kommen. Kann es sein, daß irgendwo im Hintergrund ein Prozess läuft, der die CATParts umbenennt und nicht kopiert ( statt cp ein mv) (Backup-Kopie) ?? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus ! das sollte nichts im Hintergrund laufen. Der Fehler trat auf verschiedenen Laptops, verschiedener User auf. Es hat also auch niemand herumgespielt. Den "Spielkindern" habe ich die lokalen Admirechte weggenommen. Komischerweise ist es nur bei den zur Zeit benutzen Parts, und nicht bei allen im Verzeichnis. Ich hatte schon unser SAP-PDM im Verdacht , aber auch ohne SAP-PDM trat der Fehler auf. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Kam es erst nach Einspielen von HF32 ? Wie sieht das mit "Data Save" in Tools/Options/General/Genaral aus. Wenn es eingeschaltet ist, schalte mal aus. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Das was im Hintergrund ist, ist nicht gleichgültig, da wir dadurch ein Problem beim Speichern bekommen haben. Autoformer: In deiner ersten Antwort hast du mein Problem nicht als Problem genommen, sondern nur auf eine andere Version verwiesen. ZITAT:"Wo ist das Problem ? Gibt audi nicht v5.16 vor?" Die einfachsten Lösungen, die die meisten vorschlagen ( leider auch Support-Dienstleister): "Warte auf das nächste SP oder Release" Die Schreibweise ist nicht aggressiv.Es ist nicht Sinn dieses Forums ein Problem abzuschmettern sondern Erfahrungen in puncto Troubleshooting auszutauschen. Alle anderen Beiträge sind überflüssig, da sie nicht zur Lösung führen. Dazu bin ich auch nicht zu jung. Meine Haupterfahrungen sind bei V4, und in puncto V5 ist troubleshooting jeden Tag etwa neues, da die meisten erst dieses Jahr reine V5-Projekte von Audi u.a. bekommen haben. Jens [Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
KlausJ Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo, das sind Warmstartfiles. Deshalb mein Vorschlag, diese unter Tools/Options mal versuchsweise abzuschalten. Mir ist allerdings absolut nicht klar, was mit den Originalen passiert ist. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Predy ! Leider war es nicht beim Absturz, was beruhigenderweise noch logisch wäre, sondern während der normalen Bearbeitung. Und wenn ein Part nicht mehr da ist für Catia, weiß V5 nicht was es damit machen soll. Zur Zeit kann ich nur weiterin beobachten, unter welchen Bedingungen dies auftritt. Bisher ist es nicht reproduzierbar. Ich hatte die Hoffnung dass ich nicht der einzige bin dass man evtl mit Erfahrungen andere User, vielleicht doch eine reproduzierbare Ursache ermitteln kann. Hi Autoformer! Was wichtig für meinen Job ist: Alle User müssen fehlerfrei arbeiten können, es sei denn der User ist die Ursache des Fehlers (dazu kann ich nichts) Ich kenne DEINE Erfahrungen in puncto Admin nicht, aber deine Beiträge in Bezug auf Catia-Administration konnten nicht überzeugen. Hi Klaus !
Das File ist scheinbar das Original. Wenn der User das Part auf dem Rechner einfach wieder zum .CATPart umtauft funktioniert der Spass wieder. Aber Catia ändert erst mal ganz komisch. Jens [Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
@KlausJ: ..ich habe generell die autosave funktion abgeschaltet, da mich das ständige speichern (meist zum unpassenden moment) genervt hatte. Und nach einen warmstart weiss man ja sowieso nicht, welchen stand man hat.Deshalb mach ich das lieber selber und STRG+S ist schnell passiert  @ijne: kann es sein, dass mehrere user ein und das selbe part gleichzeitig bearbeiten ? gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Predy ! laut Aussage des User , bearbeitet nur einer das Part. Aber du weißt ja, dass die Aussage: Ich war´s nicht! doch häufig vorkommt. Du könntest natürlich recht haben, auch wnn´s keiner zugeben wird. Ich muß den Fall einfach beobachten. Danke nochmal, ich werde die user in dem Punkt verstärkt anfragen. Wir wollen das Projekt eigentlich mit PDM abwickeln, aber aus Gewohnheit und Performancegründen, ( wir haben an diesem Standort noch keinen eigenen Contentserver) greifen unsere User auf Altbewährtes zurück. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SU Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001 CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5 CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64 UG-NX3 unter XP
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Ijne, wo liegen die CATIA-Files: auf einem SAMBA Share oder auf einem nativen WINDOWS-Server? Sind die Filenamen relativ lang? Hört sich nach abgeschnittenen Namen von Backup Files an, die CATIA während des Speichervorganges kurzzeitig anlegt und erst nach erfolgreichem Speichern in den richtigen Dateinamen zurückbenennt. (Um bei Speicherplatzproblemen oder Absturz die alte Version der Datei noch zu erhalten) Ausgelöst werden könnte das durch SAMBA Probleme mit zu langen Filenamen. In dem Fall, könnte CATIA die Files nach dem Speichern nicht mehr zurückbennen und hat dann natürlich ein Problem. Bei älteren SAMBA Versionen wurden ähnliche Verhaltensweisen mit unterschiedlichen Applikationen beobachtet. Gruß SU
erstellt am: 25. Okt. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
hallo SU, wie lange müssen zu lange dateinamen sein ? Wir haben einen Linux-Fileserver und die win-glients werden von samba bedient. Bisher konnten wir nichts dergleichen feststellen..haben wir evtl. nur glück gehabt ? gruss predy [Diese Nachricht wurde von predy am 25. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke, Samba könnte echt die Ursache sein. Leider habe ich da kaum Einfluss. In Zukunft setzen wir Netapp ein, darum werden wir Samba nicht mehr neu aufsetzen. Dann leben die Jungs u.U. noch enen Monat damit. Danke an alle, Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Nov. 2006 06:20 <-- editieren / zitieren -->
