  CATIA V5 Infrastruktur
  Enroll Multiple certificates
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Enroll Multiple certificates (1321 mal gelesen)
Sascha_72
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_72
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine bereits in das Basic License Tool eingelesene XM1 Lizenz durch ein neueres Lizenzfile zu ersetzen. Dieses baut aber auf dem aktuellen auf. Dazu muss ich das bestehende eingelesene File löschen. Dieses kann ich aber nur löschen, wenn keine Lizenz bezogen ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Prozesse der Lizenzbezüger zu beenden?
Mit bestem Dank im Voraus
Sascha
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Du kannst den Lizenzserver nach der Arbeit
vom Netz nehmen, bis er die Lizenzen wieder frei gibt
oder auf den Clients Catia beenden und warten bis die Lizenzen zurückgesetzt sind.
Gruß Jens
Systembetreuer
Sascha_72
Systemingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Danke für deine Antwort. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mit dem Befehl taskkill den cnext Prozess zu "killen" und danach geduldig zu warten, bis die Lizenzen auf dem Server freigegeben wurden. Ich finde dies eine sehr unprofessionelle Art und Weise. Ich kenne einige Lizenzprogramme, die es einem erlauben, die offenen Lizenzprozesse zu stoppen. Ich hoffe, dass Dassault Systemes sich da noch etwas einfallen lässt.
Es grüsst dich,
Sascha
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Im laufenden Betrieb kann man kein Lizenfile löschen sondern nur ergänzen.
Zusätzliche Lizenzen sind kein Problem.
LUM generiert einen Datenbankeintrag am Server.
Vergiß das kopieren.
Sonst kann es passieren, dass du etwas zerschießt.
Autoformer geht scheinbar von Autoform aus.
Das ist anders lizensiert.
Jens
Systembetreuer
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Autoformer,
Du scheinst keine Ahnung zu haben, wovon Du sprichst. Sorry, daß ich das so hart ausspreche.
LUM hateine Datenbank dahinter und wenn Du eine Firma Lizenzmäßig plattmachen willst, dann gehe ruhig so vor.
Die Lizensierung von CATIA wird mit Hilfe des IBM-Programm LUM (License Usage Manager) gemacht und dort gibt es keine Möglichkeit, direkt die Lizenzen freizuschießen. Die einzige Möglichkeit ist genau die, die Jens angesprochen hat (CATIA abschießen und geduldig warten).
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha !
Nur zur Info:
Früher konnte mann einfach die Datenbankdateien sichern.
(z.B. Zeitpunkt kurz nach der Installation,)
den Server stoppen, Dateien zurücksichern, Server starten und alle Lizenzen sind auf NULL.
Dieses sind die eigentlichen Datenbankdateien:
licdb.idx
licdb.dat
Das habe ich auch schon erfolgreich gemacht, weil sich früher ein
Server mit einer alten LUM-version doch manchmal geweigert hat Lizenzen freizugeben. ( teilweise sogar noch bei Version 4.6.5)
(heute haben wir 4.6.8)
Sind aber Lizenzen ausgecheckt, ist es nicht so einfach, weil
man sonst Lizenzen einfach freischalten könnte, die jemand für z.B.
seinen Laptop ausgecheckt hat. IBM schreibt diese Info irgendwo auf den Server, und nicht ins Installationsverzeichis.
Ich habe mir dazu mal ein Referenzserver aufgesetzt und ein eigenes Netz dazu eingerichtet.
Mit dem Zurückspielen der Datenbankdateien, sind alle Lizenzen wieder frei, bis auf die die ausgecheckt sind. Das hat aber zum Nachteil, dass die ausgecheckten Lizenzen in dem Moment keinem User bzw.
Rechner zugeordnet sind, so dass sie evtl auch nicht vom
User vorzeitig zurückgegeben werden kann. Ist eine ausgechekcte
Lizenz in dem Paket, welches du um einige Lizenzen reduzieren willst,
sieht es schlecht aus. Dann heißt es wieder warten.
IBM läßt sich nicht so einfach in die Karten schauen.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Okt. 2006 editiert.]
erstellt am: 08. Nov. 2006 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
Ich kann Eure Reaktion auf Autoformer verstehen. Leider erreicht ihr damit nichts.
Wenn Euch die Art von Autoformer stört, gibt es nur eine Möglichkeit: Igonriert ihn. Dann hört er von selber auf. Also als Grundregel: Dont't feed the troll.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also Autoformer, es ist unmöglich dass du es so auf einem
Server gemacht hast.
Jedenfalls ist LUM bei dir dann etwas anderes.
Systembetreuer
