  CATIA V5 Infrastruktur
  Automatisches Speichern
Autor Thema:  Automatisches Speichern (3756 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wer kann mir sagen, was es mit dem automatischen speichern
in V5 auf sich hat. Wir haben es auf 15 Minuten eingestellt
aber offensichtlich nimmt sich V5r14SP3 nichts davon an.
Ist das ein Fehler von Dassault oder von mir ?
Kann ich noch etwas einstellen ?
Jens
Systembetreuer
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP5/R17SPx
Test R18
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ijne,
das automatische speichern erstellt eine temporäre Datei, die bei eurer Einstellung alle 15 Minuten aktualisiert wird. Sollte sich CATIA V5 unfreiwillig und plötzlich verabschieden wird beim Neustart ein Warmstart angeboten und dieser Warmstart wird aus dieser temporären Datei gefüttert.
Beim Automatischen Sichern wird also nicht die gespeicherte Datei aktualisiert.
Beantwortet das Deine Frage?
HB
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
genau das war der Fall,
aber leider kam beim warmstart nicht der
letzte 15 Minuten alte Stand sondern ein deutlich älterer.
Der User hatte schon einige Stunden mit Catia gearbeitet und
dann leider nicht den Stand zurückbekommen.
Klar: Zwischenspeichern sollte schon sein. Nur leider wird das teilweise vergessen.
Wer hat noch eine Idee ?
Jens
Systembetreuer
